Peugeot 307 - Voir le sujet - Ou placer les filtres....... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
KeKe
MessagePosté le: Mer 13 Juin 07 à 10:41    Sujet du message: Ou placer les filtres....... Répondre en citant
Bonjours a tous,
je pensais que le sujet existerait, mais pas trouvé, mais je dois avoir du mal avec la fonction recherche, donc si le sujet existe desolé.... Rolling Eyes
Voila, je veux changer mes HP avant, pour mettre un Kit Eclaté, mais mon probleme est, ou placer les filtres, y a t'il assez de place pour mettre le filtre dans la contre porte ou non, et faut t'il aussi obligatoirement goudroner sa contre porte sous peine de vibration........
En attente de vos reponses, merci..... Super content :D
(et encore desolé si le sujet existe.....)
harman
MessagePosté le: Mer 13 Juin 07 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les filtres peuvent se placer sous la boite a gants par exemple.
Pour les garnitures de portes le goudron est ton ami ! Super content :D
KeKe
MessagePosté le: Mer 13 Juin 07 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Sous la boite a gant...... Confused Shocked
apres pour enmener les fils ca doit etre mode galere.....je sens que je vais me faire ch**r a faire ca.....ttttsssss....
Donc il y a vraiment pas de place dans les contres portes??? Sad
seb306i
MessagePosté le: Mer 13 Juin 07 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, moi je l'ai avais mit la. Les filtres de 165v2 tienne.
voila a+
plus de 307, mais une golf5 vla le changement
KeKe
MessagePosté le: Mer 13 Juin 07 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
voila a+
Oh key, jte remerci, je verrais au moment ou jme mettrai a faire ca......., si j'ai un souci je posterais ici..... Wink
harman
MessagePosté le: Mer 13 Juin 07 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
la fixation des filtres sous la boite a gants n'est franchement pas une galère.
Plusieurs forumeurs on fait ce choix.
Ammener les cables Hp y est aussi très facile.A toi de voir.
je préfere les savoir au chaud dans l habitacle que exposé a l humidité dans les portières.
KeKe
MessagePosté le: Mer 13 Juin 07 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai t'as pas tor!!!tu as pas de photos par hasard d'instal avec les filtres sous la boite a gants, ou un lien par hasard ca serai cool!!!
harman
MessagePosté le: Mer 13 Juin 07 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
des photos des filtres posés désolé pas ça en stock.
rien de + facile a faire.Enlève la moquette se trouvant juste en dessous.
T'a plus qu'a fixer a l'aide de 4 vis tes filtres tete en bas sur le fond de la boite a gants.
KeKe
MessagePosté le: Jeu 14 Juin 07 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merki....
De toute je verrais bien le moment venu...... Wink
