Peugeot 307 - Voir le sujet - HELP : montage de mon autoradio ==> 307 Griffe 04 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
injec
MessagePosté le: Mar 12 Juin 07 à 12:04    Sujet du message: HELP : montage de mon autoradio ==> 307 Griffe 04 Répondre en citant
Salut à tous, je souj=haite virer l'autoradio d'origine de ma 307 (an 2004).
1/ Comment l'enlève-ton - J'ai essayé de mettre des pics treès fin (4) et d'extraire l'autoradio ... ça ne marche pas.
2/ Je souhaite aussi conserver le chargeur 5cd ... est-ce possible, sachant que mon autoradio a une entrée AUX sous forme de RCA.
3/Mon autoradio est un Alpine CDA-9851R, je souhaite savoir ou trouver un adaptateur télécommande au volant à un prix sympa et qui marche bien. J'ai lu qu'elles avaient des problemes au niveau de l'affichage.
4/ Ce poste faisant 4x50W, j'espère avoir plus de pêche, dois-je changer mes HP pour avoir un meilleur son ? Quels sont les Ø qui équipent les 307 (16 a l'avant mais Ø combien à l'arrière)
Pour info je possède des Alpine 200Wmax en 13cm, j'espère pouvoir les mettre et gagner en qualité de son (et puissance aussi Twisted Evil Twisted Evil
Ayant toujours eut des install avec sub + condo etc... j'ai peur de me relancer la dedans (pas envie de dépoauter la 307 pour passer les cables)
Merci de votre aide
Lion sur la calandre ... griffe au menu !
307 T5 3ptes noire obsidien - Désiglage - Répétiteurs T6
MessagePosté le: Mar 12 Juin 07 à 13:13    Sujet du message: Re: HELP : montage de mon autoradio ==> 307 Griffe 04 Répondre en citant
je veux pas dire de bêtises, il me semble qu'il faut mettre des tiges et les pousser vers l'extérieur de la console, ou vers l'intérieur
Citation:
pas possible, le chargeur 5CD d'origine est prévu pour fonctionner avec l'autoradio d'origine uniquement. Tu ne pourras pas t'en servir avec ton Alpine
Citation:
là encore je veux pas dire de conneries, mais dans tous les centres auto ils doivent avoir la bonne référence, sinon il suffit de chercher dans les topics de se forum, avec la fonction "rechercher"
http://www.forum307.com/search.php
Citation:
les hps d'originent risquent de pas aimer autant de puissance, faudra faire attention à ne pas pousser ton volume trop fort. Sinon bah, ça me semble évident que pour avoir un meilleur son il faut changer tes hps... 16cm à l'avant, et 13 à l'arrière.
Citation:
tu gagneras un peu de son, même si Alpine est pas réputé pour la qualité de son de ses hps, niveau puissance t'attends pas à avoir des basses avec du 13 cm dans les panneaux de porte de ta 307 Clin d'oeil ;)
Citation:
bah là franchement, si t'as déjà eu des instal complètes, je comprends pas toutes tes questions... le principe est le même, et tu te doutes bien que peugeot à pas mis des hps Focal ou JBL de série dans ses 307, donc niveau hps c'est de la merde en carton pâte Clin d'oeil ;) Si t'es habitué aux instals complètes, tu vas trouve le son fade, et il te faudra un caisson et des amplis si vraiment tu veux de la puissance Clin d'oeil ;)
injec
MessagePosté le: Jeu 14 Juin 07 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes réponses.
Ce qui m'ennuie c'est d'avoir à tout dépouiller sur la 307 pour mettre la sono (mon ancienne sono est trop imposante pour l'insérer discretement dans la 307).
Peut etre pourrais-je mettre un 25 ou 30cm dans l'emplacement roue de secours ... pourquoi pas.
Va falloir que je trouve quoi faire du chargeur 5 cd alors. De plus il va me falloir touver le plastique vide poche pour le remplacer (ou un autre accessoir si ca existe).
Pour les HP (si je ne mets pas de sub) il faudrait que je me base sur un produit sympa et pas trop onéreux (madame ne sera pas contente de me voir mettre xxx€ dans la sono).
Que pensez vous de ce genre de produit : http://www.cdiscount.com/high-tech/car-audio/clarion-srv313/f-106310402-CLAR_SRV313.html?prix=discount&trilist=0&numpage=1
injec
MessagePosté le: Ven 15 Juin 07 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Feu vert me vends l'adfaptateur 59€ mais il y a 20€ de frais de port ... j'attends qu'il passent une commande chez alpine pour regrouper avec mon adaptateur.
J'me tâte à mettre un caisson
