Peugeot 307 - Voir le sujet - Ou prendre la masse pour ampli ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
YYougoBoss
MessagePosté le: Lun 11 Juin 07 à 18:53    Sujet du message: Ou prendre la masse pour ampli ? Répondre en citant
Bonjour a toutes et a tous,
J'ai l'intention de monter mon ampli sur ma 307 que je viens d'acheter, et je me pose la question pour la masse, devrais-je la reprendre directement sur la batterie, ou sur la carroserie, dans ce cas la ou? Parceque sur la carroserie ca me fait peur par rapport à toute cette éléctronique, faut savoir que j'avait une 405 avant... Laughing
Si vos réponses pouvaient être argumentées de photos pour les montages hors batterie ce serait sympa.
A bientot
harman
MessagePosté le: Lun 11 Juin 07 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Beaucoup d'entre nous font leur point de masse sur l'attache des ceintures arrières.
Pour info le cable de masse doit être aussi gros si ce n'est + que le cable d'alim et doit être le plus court possible.
Le contact doit être le plus large possible également
djeremb
Invité
MessagePosté le: Lun 11 Juin 07 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
et ne pas oublier de bien nettoyer la surface avant de fixer la masse, un petit ponçage histoire d'enlever tout résidu de peinture!
imprezastill
MessagePosté le: Lun 11 Juin 07 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
salut. pour la masse tu a soit l'attache de ceinture arriére
ou a gauche dan le coffre ou a droite la masse du feu stop
sa marche trés bien c la ke g mis.bon courage
salut à tous moi c'est christophe.
Voiture peugeot 307 2.0 hdi 136 xsi
noir obsiden.
YYougoBoss
MessagePosté le: Lun 11 Juin 07 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ok bien cool tout ca, je pense donc que je vais me connecter aux attaches de ceinture. Je bosse dans une boite d'electrotek, il me sera donc pas très difficile de trouver un "échantillon" de cosse bien large et au bon diamète Wink . De plus s'il faut j'ai ce qu'il faut pour souder un bon insert en inox de 8 (boulon de 13).
Merci à vous
MORGADO
MessagePosté le: Dim 17 Juin 07 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Sallu à tous , il y a un pat de vis a côter de la roue de secour en dessous du tapis du cofre, est-ce une bonne masse ?
YYougoBoss
MessagePosté le: Sam 23 Juin 07 à 02:08    Sujet du message: Répondre en citant
je suis meme pas allé jusque la, j'ai suivi les conseils et je suis allé me brancher aux ecrous des ceintures arrières et c'est vraiment niquel et très facile d'acces, il suffit de relever l'assise...
