Peugeot 307 - Voir le sujet - commodo pour changement info de l'OBD H.S - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Dim 10 Déc 06 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut mieux choisir............ Clin d'oeil ;)
Je veux celle là la bas avec les jantes alus...... Monsieur VERT ...
Tu remets les tiennes abimées.....Et ils n y voient rien..... Laughing
aznk4e
MessagePosté le: Sam 12 Mai 07 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ca serait possible d'avoir un mini reportage foto? lol
J'ai peur de tout cassé. =/
aznk4e
MessagePosté le: Sam 12 Mai 07 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Rebonjour,
J'ai donc essayé de demonter le comodo pour le problème de l'ordinateur de bord, donc j'ai vu qu'une partie metalique c'etait détaché de l'anneau, voici une foto. On dirait que l'anneau central est cassé?
Donc j'ai pas pu réparer mon bouton d'ODB, suite au remontage mon essuie glace arrière ne fonctionne plus, par contre en bougant un peu l'anneau sur le circuit j'arrive a faire defilier l'ODB et faire fonctionner l'essuie glace arriere avec le lave glace, mais apres remontage nada, l'essuie glace arrière ne fonctionne pas. Donc je voudrai savoir si quelqu'un pouvait m'aider sur ce sujet, il s'agirait peut etre d'un mauvais positionnement de la bague metallique sur le circuit?
J'ai trop galeré a demonté ca faut dire lol, j'ai meme faillit perdre une bille avec le ressort, j'ai du mettre 30 minutes a la retrouvé lol
La je suis dans le caca mdr donc toute aide est la bienvenue.
Merci.
MessagePosté le: Sam 12 Mai 07 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
La flèche rouge indique la partie qui fait tourner l ODB, il t en manque un morceau.....à chaque fois, celà casse au même endroit...... Evil or Very Mad
Pour ton essuis glace arrière, regarde les "têtons" sur la pièce en cuivre, sur chaque côté, tu as un têton....Il faut les encaner dans la partie totative du commodo....Si tu remontes mal, la pièce en cuivre ne tourne pas en même temps que le commodo Clin d'oeil ;)
aznk4e
MessagePosté le: Sam 12 Mai 07 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de la rèponse, j'ai essayé mais en vain, je vais encore essayé alors lol.
J'ai garder la partie metalique qui s'est cassé je peux la recoller? C'est juste rattaché au bout ou bien faut je la ressoude sur l'anneau exterieur?
Mais du moment que j'enfonce bien les 2 pattes à l'interieur du comodo c'est bon? il y a pas de position exacte pour le placer sur le circuit imprimé sur la plaque verte?
MessagePosté le: Sam 12 Mai 07 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne peux rien ressouder.....Il faut trouver cette bague, que PEUGEOT ne vend pas séparément....... Evil or Very Mad
aznk4e
MessagePosté le: Sam 12 Mai 07 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Apres acharnement, j'ai réussi à refaire marcher mon essuie glace arriere, j'ai eu du mal a faire rentrer les 2 encoches dans les 2 petites fentes dédiés, par contre pour le bouton de l'ODB c'est pas résolu =/.
Bah j'ai lut dans un des post qu'une personne avait fait une petite calle en plastique, moi vu que j'ai encore la piece qui s'est detaché je vais essayé de faire une petite soudure on verra bien ce que ca donne lol.
Bah merci des informations cela m'a été très utile. J'ai pas les moyens de faire une loc juste pour prendre la petite pièce qui est cassée lol.
LACROUX
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 07 à 19:38    Sujet du message: COMODO ODB 307 Répondre en citant
COMMENT FAIT ON POUR DEMONTER LA BAGUE EN LAITON?JAI DEMONTER LE COMODO ET JE NARRIVE PAS A SORTIR CETTE BAGUE CASSEE
aznk4e
MessagePosté le: Ven 08 Juin 07 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Faut demonter le bouton puis avec une pince retirer la partie rotative du comodo. Tu pince vers le centre les 2 extrémitées, puis tu tire vers toi mais fait attention sinon les 2 billes vont sauté et tu risques de les perdre.
Pour ma part j'ai reussi a resouder la partie cassé de l'anneau, j'ai tordu un peula pointe du bouton de l'ODB, et il remarche la, mais peut etre pas pour longtemps lol
Mais j'ai galerer a le souder et a le refaire marcher voila.
HRSW
MessagePosté le: Mer 13 Fév 08 à 19:38    Sujet du message: Comodo de l'essuie-glace arrière qui ne fonctionne plus !!! Répondre en citant
J'ai réparé le comodo de l'ODB (en ressoudant la partie cassée de l'anneau). Seul hic, le comodo de l'essuie-glace arrière ne fonctionne plus. L'anneau est pourtant bien en place.
J'ai pourtant réalisé l'opération aprés avoir débranché la batterie (pour éviter tout court-circuit).
J'ai vérifié le fusible, il est OK.
D'où peut venir cette panne ???
Merci d'avance pour vos idées.
ddb19
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 08 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Un topic est ouvert à ce sujet dans la catégorie Electricité : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=16186&start=30
Je pense que tu as mal remonté le système.
j'ai mal remonté le mien, et maintenant, lorsque je mets l'essuie glace arrière, ça déclenche le gicleur arrière en continue.
Je vais redémonter le tout pour essayer de le remonter correctement
HRSW
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 08 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info du topic.
Neo77
MessagePosté le: Mar 27 Jan 09 à 23:54    Sujet du message: Commodo 307 Répondre en citant
Salut tous le monde,
Moi j'ai un problème sur ma 307 de 2001 c'est le commodo des phares et clignotant qui bouge dans tous les sens, juste avant il déconné quand je méttais le cligno à droite ou à gauche et j'ai un peu forcé dessus pour que ca s'arrete et j'ai enttendu un craque et maintenant il bouge dans tous les sens.
Ca se change seulement ou je dois tous démonter pour changer tous le commodo?
Qqun aurais un shema? car dans la revue technique c pas vraiment détaillé comment faut le faire?
C'est de la balle !
Page 2 sur 2
