Peugeot 307 - Voir le sujet - Chargeur 5 CD VAN - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Chargeur 5 CD VAN
aznk4e
MessagePosté le: Mar 29 Mai 07 à 20:34    Sujet du message: Chargeur 5 CD VAN Répondre en citant
J'ai un problème avec mon chargeur d'origine 5CD. Il y a du mal à lire les CD, lorsque j'insère un CD les chiffres clignotes, j'ai reussi a faire lire un CD avec le numéro 5 du chargeur, il continue toujours de le lire par contre dès que je retire le CD il ne le lis plus ensuite, et les autres fentes n'arrivent pas à lire les CD. Y aurait-il une manip ou un nettoyage de la lentille pour reparer ce problème???
Je voudrais également savoir comment retirer ce chargeur? je n'ai pas les pinces pour le retirer. Faut-il passer chez peugeot si je remplace le chargeur VAN par un autre d'occasion?
Merci de vos réponses
Roudoudou
MessagePosté le: Mer 30 Mai 07 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi je veux changer !!! je veux un autoradio qui lit les mp3 !! le RD4 je crois ou RT4..?
zerocool
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 07 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut retiré le chargeur avec 2 fins tournevis en declipsant coté par coté.
Tu as juste a enfoncer les tournevis jusqu'a ce que tu entende un bruit de clips.
Une fois qu'il est demonter retire le fasceau derriere et sur les cotés de la facade il y a 2 vis etoile. Démonte les est la facade va se retiré.
Ensuite tu pourra declipser la partie metalique du dessus, normalement les clips s'en vont assez facilement et ensuite regarde si tout tes tiroirs sont bien mis vers la gauche et bien enclencher.
Je te garantie pas que le probleme vient de la mais il y a des chances quand meme
Par contre ejecte tout tes cd avant le demontage Wink
Lorsque tu allume ton autoradio et kil n'y a pas de cd dans le chargeur, est-ce qu'il y a 1 ou plusieurs numéro de cd ki s'alumme?
307 XSI 2.0 HDI 110,POURPRE, RT3 couleur, clim auto, semi cuir, pack elec, regulateur, caisson amplifié FOCAL BOMBA 20, essuis glace et feux auto, dessiglé, alarme peugeot
aznk4e
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 07 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Hum je crois que toute les lumières sont oranges, par contre quand je met un CD dans les autres compartiments ca clignote de tout les sens et ca le lit pas du tout. Je dois ensuite maintenir longtemps le boutons pour faire ejecter le CD.
Mais merci de ta rèponse je vais essayé de demonter ca
koni87
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 07 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que tu pourrais me dire qu'elle est la reference de ton chargeur stp, et si il est monté sur une 307 de moin que l'année 2005, ca resoudrait tout mes problèmes..... merci
zerocool
MessagePosté le: Ven 01 Juin 07 à 05:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un modele avant 2005 ( VAN)
Roudoudou
MessagePosté le: Ven 01 Juin 07 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
VAN en effet
Edité par Roudoudou le Lun 16 Juil 07 à 17:37
aznk4e
MessagePosté le: Ven 01 Juin 07 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un VAN le mien fin 2001
plein de poils
MessagePosté le: Ven 01 Juin 07 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
moi j' ai le blackpunt 5CD
comment dire
aprés quelques mois d'utilisation
un vrai arbre de noël blocage régulier.
retour chez peugeot changement de lecteur
bon un petit mieux je peu lire les 5 CD
mais bon une daube quand même saute trop facilement sans parler qu'il ne lit pas le mp3
