dragon-bleu 307 d'Argent
1.4e 70ch
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages : 308 Localisation : alsace (68)
Posté le: Lun 21 Mai 07 à 19:32 Sujet du message: [resolu] problème avec mon autoradio |
bonjours à tous, j'ais installé un poste panassonic dans ma 307, sa marche tous va bien, mais quand je coupe le contact, et que j'attend 2 minutes le poste s'arrette et tous revient à zéro, je peux pas mettre de station en mémoir ni garder les règlage du son car a chaque fois tous se remet a zéro !! que faire?? sa vien du poste ou de la voiture???
Edité par dragon-bleu le Mer 23 Mai 07 à 11:21
seb306i 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Nov 2006 Messages : 364 Localisation : vendée
Posté le: Lun 21 Mai 07 à 19:44 Sujet du message: |
en faite sur ta voiture tu a deux +, un qui est permanant ( ou tu a toujours 12volt) et un + accesoires qui foncionne avec la clée de ta voiture. le + premanant sert a justement garder les reglages sur ta source, tu a surement pas le bon de brancher ca doit etre le + accesoire.
la solution inverser les 2 plus derriere ton autoradio, je c pas si sur panasonic on peut le faire directement sur les connecteurs d'autoradio avis au posseseur de cette marque, ou sinon tu achete un petit adaptateur qui inverse les deux + et c'est partit.
_________________ plus de 307, mais une golf5 vla le changement
1.4e 70ch
Posté le: Lun 21 Mai 07 à 20:10 Sujet du message: |
lol, attend un peut y a surement quelqu'un qui a un panasonic ici, et peut etre que tu peut inverser les + au niveau des branchements de l'autoradio, sinon inverse les a ton adaptateur
Redrackham 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Aoû 2006 Messages : 1092 Localisation : Yvelines
Posté le: Mar 22 Mai 07 à 07:49 Sujet du message: |
Je ne sais pas si le code couleur est le même chez tous les constructeurs mais généralement c'est le fil jaune et rouge qu'il faut inverser.
Mais si tu ne veux pas prendre de risque, il te suffit d'aller chez peugeot pour acheter l'adaptateur (Environ 6€).
syl20xsi Modérateur
Posté le: Mar 22 Mai 07 à 09:30 Sujet du message: |
problème récurrent et solution donnée à tous les coups et fiable à 500% : inverse le fil rouge et le fil jaune...
1.4e 70ch
Posté le: Mer 23 Mai 07 à 11:14 Sujet du message: |
problème résolu !! merci les ga ! c'était éffectivement les fil a inversé !!
