Posté le: Lun 21 Mai 07 à 08:40 Sujet du message: clé telecommande HS
Bonjour a tous,
il y a quelques jour de ca, du jour au lendemain, ma clé telecommande s'est mis a ne plus fonctionner. J'ai changé la pile ( neuve sans marque , pile bouton CR2016 3V) mais toujours rien.
par contre l'ouverture via la serrure marche correctement ainsi que la centralisation via le bouton de la console ( ecartant certainement le probleme de la batterie).
si c'est un fusible qui aurait sauté,pourriez vous eventuellement m'indiquer lequel est a changer ?
salut korben
il faut reinitialiser ta cle d'abord sinon elle ne va pas marcher. tu me ta cle, tu tourne une fois et tu laisse ton doigt appuyer sur le botton ferme quelques second et c fait.
bonne chance
il faut peu etre resynchroniser ta telecomande tout simplement
un truc a savoir je vais essayer de faire simple
une télécomande en général est programmer sur une plage de frequence
tu a une fourchette par exemple on va dire que tu commence a 1 hertz
et qu'elle fini a 2
si tu appui dans le "vide" (ta voiture trop loin ou si tu fait joujou avec)
tu decale la plage par exemple de 0.01 par clic donc 1.01 1.02 1.03 etc pour arriver a 2 un jour et hop tu arrive hors plage et faut resynchroniser
une simple chute ou choc suffit aussi
okanabie
effectivement j'ai fait joujou avec je saurai qu'il ne faut plus le faire a present. merci pour le tuyau
amita
Concernant la reinitialisation, pardon de mon ignorance, mais j'ai pas compris comment il faut procéder.
il faut mettre la clé dans la serrure de la portiere ou au niveau du volant ?
tu met la cle au niveau du volant (il ya meme une explication au niveau du catalogue si tu veux jeter un coup d'oeil). tu tourne une fois et tu reste appuyer sur le botton fermer de ta telecommande
bonne chance.
