Peugeot 307 - Voir le sujet - BASS paroles - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
BASS paroles
ALPINE
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 07 à 15:53    Sujet du message: BASS paroles Répondre en citant
bonjour a tous voila j ai installer un caisson et un amplis j ai tout brancher tout fonctionne seulement des paroles sortent du SUB de quoi cela peut il venir
source: alpine 9854R
caisson: MTX sledge hammer 4500 250W
amplis: JBL GTO 75.2 2 canaux
Vacances aux etats-unis
P307cc
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 07 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
yop
as tu mis le filtre "pass-bas" (LP) "low-pass" en route sur ton ampli?
sinon, ben cherche pas ca vient de la.
si tu n'as pas de filtre actif sur ton ampli ben faut en mettre un passif avec une fréquence de couprure a environ 50 ou 63 hz
voila et bonne écoute
edit: oui tu en as un j'ai regardé la fiche technique
Moteur 2L 16V 1997 Cm³ 138CV (modif ~160CV) Jaune persépolis Full cuir noir titane
Cruise control, Jantes 17" vitres séquentielles , rétro chauffant & rabatable élect , siège chauffant
307XSPremium
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 07 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu écoutes du Barry White c'est normal.
ALPINE
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 07 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
s est mis ur LP et sa le fait tjrs
par contre j ai une sorte de vis ou il est marquer 30HZ d un coter et 320HZ de l autre si je bouges cette vis est ce que sa va changer
et j ecoute principalement du RAP US
Biaz78
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 07 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui , cette vis c'est la frequence de coupure.
Place environ a 60 ou 80 Hz
307 2.0HDi T5
ALPINE
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 07 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
je la vis jusqu au moment ou s est bon
P307cc
MessagePosté le: Ven 18 Mai 07 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
yop
la meilleur plage pour un sub est entre 50 et 63 hz pas plus haut en plus du rap il y a pas mal de bass en dessous c'est presque de l'infra-bass et bof pour le sub c'est le top
zerocool
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
pour la frequence de coupure cela dépend de la qualité de tes enceintes en portieres si c'est ceux d'origine je te recommande plutot une frequence de coupure un peu plus haute (80 a 100 hz) mais si ce n'est plus ceux d'origine tu peut reglé aux alentours de 60 hz
307 XSI 2.0 HDI 110,POURPRE, RT3 couleur, clim auto, semi cuir, pack elec, regulateur, caisson amplifié FOCAL BOMBA 20, essuis glace et feux auto, dessiglé, alarme peugeot
