Peugeot 307 - Voir le sujet - Hp et autoradio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Hp et autoradio
Nicobox360
MessagePosté le: Sam 12 Mai 07 à 09:42    Sujet du message: Hp et autoradio Répondre en citant
Bonjour les gars !
Bon l'idée de changer mes hp et meme l'installation hi-fi m'effleure ! lol
J'ai pensé à un caisson préamplifié pour le coffre, bien ? pas bien ? quelle marque ?
Pour ce qui est des HP, selon vous, qu'elle est la meilleure marque ? (sachant que le budget ne compte pas enormement, jsuis pas crésus non plus lol)
J'ecoute beaucoup de styles differents donc il faut un systeme qui s'adapte facilement.
J'ai un autoradio LG LAC-M8410R MP3/WMA...
Merci à vous !!
Sans maîtrise la puissance n'est rien...
seb306i
MessagePosté le: Sam 12 Mai 07 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
deja ci tu a pas de budjet change de source pour une meilleur je pense, tu est pret a mettre combien au total deja.
plus de 307, mais une golf5 vla le changement
Nicobox360
MessagePosté le: Sam 12 Mai 07 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
ben on peut dire 350/400€ pour le budget...
La source ? pourtant tres joli son avec non ? pas possible de profiter plus avec les enceintes d'origine...
ALPINE
MessagePosté le: Sam 12 Mai 07 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
LG sa va encore meme si ALPINE est mieux pour tes HP mes du JBL sa va bien pour le caisson preamplifier je connais pas
Vacances aux etats-unis
bertrand91
MessagePosté le: Sam 12 Mai 07 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
infinity pour un bon caisson preamplifié chez autobac j elai vu mai le pri je men souvien plu
sinon hp pour lavan un kit eclaté en 16.5 jbl focal ou infinity
sinon t des bonne marque comme pioneer, alpine.....
sony j'accroche pa tro mais c'est mes gout
mais le must reste focal jbl et infinity
Nicobox360
MessagePosté le: Sam 12 Mai 07 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai acheté un kit eclaté JBL pour l'avant et 2voies JBL pour l'arriere... avec un caisson préamplifié Focal...
Mais je rame ! J'ai deux question...
Comment installer le filtre sur les hp avant les deux fils des tweeters ne sont pas les meme que ceux qui arrivent au hp ??
Et vous le passez où vous les cable d'alim pour le caisson ? Pas moyen de trouver un passage !
Merci bcp.
MessagePosté le: Sam 12 Mai 07 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
pour passer le cable, voici la réponse Clin d'oeil ;)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=2436
Nicobox360
MessagePosté le: Dim 13 Mai 07 à 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
merci ! bon tout est installé, le caisson dechire ! meme pas possbile de pousser au max, la cage thoracique bouge lol
pour les hp arrieres faut que je cherche comment demonter les leviers de vitre lol
Toujours ce probleme de couleur de cable à l'avant... Confused
Nicobox360
MessagePosté le: Dim 13 Mai 07 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est j'ai trouvé ! Suffit de tirer fort Rolling Eyes
Toujours ce probleme d'arrivée pour les tweeters à l'avant...
harman
MessagePosté le: Lun 14 Mai 07 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
re précise stp ton souci ........de toute manière lors d'une pose d 'un KE il faut passer de nouveaux cables pour le woof et pour les tweets.Le cablage d origine n'etant pas des meilleurs.
a++
Nicobox360
MessagePosté le: Mar 15 Mai 07 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ben en fait le soucis, c'est que faut connaitre le fil qui sort de l'autoradio comme arrivée pour le brancher au filtre et dispatcher...
Hors lequel est le fil d'arrivée ? celui du tweeter ou du woofer ?
Un pote me dit de prendre celui du woofer et l'amener au filtre.
Sinon pour repasser le cable il faut remplacer jusqu'a quel endroit ?
Excusez moi pour cette tonne de questions mais je débute, pas evident Rolling Eyes
harman
MessagePosté le: Mar 15 Mai 07 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut nico
bon là tu t'embrouille un poil.
pour le branchement de ton KE il faut relier les 2 fils ( + et -) du Hp avant droit par ex qui sortent de l'autoradio pour mettre sur l'entrée de ton nouveau filtre.
En aucune façon les fils du tweet ou du woofer
repartir du filtre par un nouveau cablage pour alimenter d'une part le tweeter d'un coté et par un autre cabalge le woofer.
en gros tu arrive avec 2 fils sur le filtre et tu repart avec 4 .
tu repete l 'operation pour la voie avant gauche.
c'est clair pour toi ou t encore dans le brouillard ? Super content :D Super content :D
Edité par harman le Mer 16 Mai 07 à 07:17
Nicobox360
MessagePosté le: Mar 15 Mai 07 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
non tres clair ! Quand meme ! Mais bon etant electricien (la honte) j'aime bien les plans lol et faut que je regarde où sont les sorties hp avant droit et avant gauche au cul de l'autoradio...
harman
MessagePosté le: Mar 15 Mai 07 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
tiens nous au courant
Nicobox360
MessagePosté le: Ven 18 Mai 07 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bon câbles passés, qui a dit que c'etait simple ? lol Une vrai galere de faire passer 4 fils dans le soufflet de porte ! lol
Donc pour resumer l'install :
Enc AV : JBL GTO6507C (kit éclaté et non "eclater" mdr)
Enc AR : JBL GTO527 (2 voies coaxiales)
Caisson : Focal BombA 20 (150WRms, Ampli intégré)
Le tout fonctionne tres bien, à voir pour le reglage, quelqu'un sait ce que c'est que la phase 0/180 ? Si ça Fonctionne pareil qu'en elec c'est simple.
Goli
MessagePosté le: Ven 18 Mai 07 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ton ampli je subodore ....
C'est pour avoir un décalage temporel ...
Nicobox360
MessagePosté le: Sam 19 Mai 07 à 02:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ! Donc ça fonctionne bien comment en elec, c'est surement un retard de phase pour combler le temps d'arrivée aux oreilles alors...
harman
MessagePosté le: Sam 19 Mai 07 à 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
La phase 0/180 n'a rien a voir avec un décalage temporel.
cela sert a mettre en harmonie le mouvement de va et vient des differentes membranes d'un systeme audio.
en gros chaque Hp doit travailler de la meme façon notamment pour le grave.si une membrane pousse pendant que l'autre tire ça annule une bonne partie du resultat sonore.
On peux pas le savoir a l'avance il faut donc tester et ça se fait à l'oreille.
Rassure toi tu sentira la difference ! lol Super content :D
a+
Nicobox360
MessagePosté le: Sam 19 Mai 07 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci harman ! Tres bonne explication !
Bon j'ai regardé pour la derniere portiere, le socle de la boite à fusible est riveté ?? Et pour passer dans le soufflet ?
Je ne suis plus là de faire une install pareille, assez galère quand meme.
Gros ouf de soulagement pour la derniere portiere...j'en ai encore pour quelques heures je pense...
Nicobox360
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bon c'est fait !
Pour info, j'ai passé les cables en perçant le rivet pour en remettre un autre, ça nous laisse quand meme bcp plus de place !
Ensuite, une tite baguette de brasure qui permet de bien percer le caoutchouc et bien recourbé et ça passe quasi tout seul, j'ai pu passer le 2x1,5² et le 2x0,75² par le soufflet de porte, ne pas oublier de decouper un poil le soufflet coté habitable (pour celà le declipser de la boite jaunatre) afin de prevoir la nouvelle epaisseur.
Le son est plus que bon, ENJOY !
MessagePosté le: Mar 22 Mai 07 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
content que tu t'en sois tiré Clin d'oeil ;)
fais nous des photos de ton install et de ton caisson.
Tu as quelle source ?
Combien tu as payé ton caisson ?
merci Clin d'oeil ;)
Nicobox360
MessagePosté le: Ven 25 Mai 07 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
les photos vont venir...
Sinon la source c'est un LG (voir début du post) ça fait la 2eme fois qu'il me lache ce con ! heureusement que j'ai la garantie tranquilité !! J'ai demandé chez norblaireau pour le rendre et me donner un avoir mais pas question... Renvoi chez LG... grrr
Coups sur coups c'est vraiment rageant.
Pour le caisson je dois avoir payé 249 euros...
Voili voilou je vous informe de la suite.
VelO
MessagePosté le: Ven 25 Mai 07 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu se caisson, et je dois dire qu'il me tente assez...
Petit amplifié... et il a l'air de marcher !
Dis moi se que tu en penses plz (rendu des grave une fois dans le coffre, ect) car je l'ai ecouté mais dans le centre feu vert... et c'est pas une voiture donc pas le meme rendu Super content :D
Mon Flickr
Nicobox360
MessagePosté le: Sam 26 Mai 07 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ecoute, apres avoir changé de source pour un ALPINE Cool CDE-9881RB franchement ya pas photo, ça depend comment tu aimes les basses mais moi je les aime seches qui tapent !
Donc apres qques reglages sommaires et d'autres plus fin on arrive à un son tres tres satisfaisant mais je pense qu'il y aura toujours matiere à critiquer qque chose meme avec un tres bon materiel.
Mais fonce je te conseille vivement.
