Par le trou de l'alarme en arrachant le cabochon pour passer à l'intérieur de la voiture niveau bsi et faire transiter le tout par dessous les caches jusqu au coffre, suffit de chercher dans la bonne section et surtout qu'il y a les tutauriaux en haut avec photos et tout.
Pour passer ton cable tu as deux choix:
soit le passage de l'alarme. soit un passe cable qui débouche près des pédales (je préfère cette solution) mais il faut enlever la batterie pour y accéder.
ensuite comme les auters l'ont dit tu passe par les caches le long des portes.
