Peugeot 307 - Voir le sujet - Installation radar recul sur 307 SW - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
manu73
MessagePosté le: Sam 05 Mai 07 à 10:43    Sujet du message: Installation radar recul sur 307 SW Répondre en citant
Alors voilà, je viens de recevoir mon radar de recul commandé sur http://www.b-elec.be/ et j'aimerais savoir les cotes de perçage pour les capteurs montés à l'origine sur le pare-chocs arrière d'une 307 SW. (pas trouvé sur le forum) Crying or Very sad
Donc si quelqu'un parmi vous était l'heureux possesseur d'une SW avec radar de recul d'origine et s'il avait 5 minutes à perdre pour me prendre les cotes sur celle-ci (hauteur du sol, distance entre capteurs...), ce serait vraiment cool. Wink
Merci d'avance
307 SW Navteq On Board 1.6 hdi 110 Noir Obsidien
clamaran307
MessagePosté le: Sam 05 Mai 07 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
bon ok je me dévou, mais faudra que tu attendes que madame rentre cet apres midi car c est elle qu il as.
et apres je te fais ca mais je crois que sur le forum ca ete demandé deja mais ca devait etre sur une berline je crois.
manu73
MessagePosté le: Sam 05 Mai 07 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, j'ai vu que cela a été demandé, mais hélas, pour une berline.
C'est sympa de ta part en tous cas, j'attends donc ta réponse cet aprem.
clamaran307
MessagePosté le: Sam 05 Mai 07 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
bon désolé manu mais vu le temps qu il fait aujourd hui je vais pas pouvoir te le faire, je ferai ca demain . Wink
manu73
MessagePosté le: Sam 05 Mai 07 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, c'est pas grave, bonne soirée.
clamaran307
MessagePosté le: Lun 07 Mai 07 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
re salut donc voila j ai fait les mesures pour la pose de tes radars.
a savoir que les points des mesures sont réalisés au centre du radar et je n ai pas arrondi c est la mesure exact que j ai trouvé.
bon courage pour la pose manu Wink
manu73
MessagePosté le: Lun 07 Mai 07 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas attendu ta réponse pour le montage, car en regardant de plus près pour voir comment j'allais m'y prendre, j'ai remarqué 2 trous sur le support de pare-chocs, prévus je pense pour faire passer les capteurs du milieu en monte d'origine.
J'ai donc déduis ensuite les cotes des 2 capteurs latéraux, par rapport à des photos de 307 SW que j'ai trouvé sur le site.
D'après mes souvenirs, ce sont pratiquement les mêmes.
J'essaierais de mettre une photo à l'occase.
Encore merci.
clamaran307
MessagePosté le: Lun 07 Mai 07 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
ok temps pis ca servira pour quelqu un d autre.
stokiller
MessagePosté le: Mar 12 Mai 09 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !! Merci cela fait un moment que je passe les posts en revue et là je prends MERCI !!!
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
stokiller
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 09 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) Montage du kit radar de recul monté et opérationnel !!!
Voici quelques photos d'une partie du montage:
Photo du kit 4 détecteurs et afficheur acheté sur ebay payé 26,90 livraison comprise.
Photo du pare-chocs sans détecteurs
Pour l'emplacement j'ai donc utilisé les cotes de la photo. Par contre je n'avais pas la même hauteur j'ai décalé de 15 mm vers le haut en plus soit 415 mm pour les 400 mm affichés et 430 mm pour les 415 pour tomber au milieu du bandeau du pare-chocs.
Je conseille vivement de respecter la cote du milieu de 420 mm parce que derrière le pare choc plastique il y a le renfort en métal et chez peugeot ils avaient prévu dans cette traverse (renfort) deux oblong pour le passage des capteurs ! Sinon vous allez devoir taper dans la traverse en métal Rolling Eyes
Pour le passage des fils de détecteur qui sont reliés au boîtier central j'ai fait passer les fils par l'aération qui se trouve dans le coffre côté passager (voir photo)
Pour alimenter le boîtier je me suis donc repiqué sur le bornier du feu coté passager (obligé c'est celui qui a l'ampoule de recul) en soudant directement sur les cosses. Avec un petit tournevis plat, on glisse la pointe sous la languette blanche pour "déverrouiller" la cosse et on tire sur le fil cela doit venir tout seul
Puis soudure du fil noir du boîtier sur la masse du feu (fil jaune et vert assez gros en plein milieu du bornier)
Puis le fil rouge du boîtier sur le second fil marron (correspond à l'alimentation de l'ampoule de recul)
Voici le bornier remonté
Pour l'afficheur voici une photo de l'emplacement (rien de nouveau du déjà vu)
J'ai passé le fil de l'afficheur derrière la moquette qui est sur le coté du coffre, puis dans le chemin de câble qui longe les portes en bas, remonté derrière la boite à gants, remonté derrière le cache du montant de porte/pare brise et sous le ciel de toit pour ressortir sur le rétroviseur intérieur Embarassé.. désolé pas de photos
Pour finir une photo du pare-chocs avec ses détecteurs
mikasab13300
MessagePosté le: Dim 21 Juin 09 à 13:15    Sujet du message: radar de recul Répondre en citant
Salut
je te remercie pour ton explication , mais est ceq ue tu pourrais m'nvoyer les photos , notamment celle de la partie electrique (je n'arrive pas à les lire sur le forum )
merci encore
mika
stokiller
MessagePosté le: Lun 22 Juin 09 à 12:48    Sujet du message: Re: radar de recul Répondre en citant
mikasab13300 a écrit :
Salut
merci encore
Coucou (c'est nous ?) Tu m'envois ton mail en message privé et je t'envois ça !
