Peugeot 307 - Voir le sujet - claquement au ralenti - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Cedric_44
MessagePosté le: Ven 13 Avr 07 à 15:34    Sujet du message: claquement au ralenti Répondre en citant
Re bonjour,
après le bruit bizarre dans l'habitacle, voici le bruit bizarre du moteur....
comme je le disais dans le sujet dans "habitacle et intérieur", je me suis acheté une 307 1.6 XT premium de 2002 avec 53.000 km.
j'ai découvert un bruit bizarre, je l'entends seulement au ralenti et ce n'est pas systématique (et de toute manière il s'arrête toujours au bout d'un moment). ca fait une sorte de clac-clac et lorsque j'ouvre le capot pour rechercher d'où cela vient, j'ai l'impression que le bruit vient du haut du moteur, en dessous du cache en plastique, celui qui cache la rampe d'allumage (je ne sais pas si ce sont les termes exactes...)
avez-vous le même problème?
merci pour vos réponses.
Edité par Cedric_44 le Ven 27 Avr 07 à 14:13
okanabie
MessagePosté le: Ven 13 Avr 07 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
regarde le galet tendeur de la courroie d'accessoire
il se peu qu'il "saute" pas mal
nj
MessagePosté le: Sam 14 Avr 07 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une essence
cherche pas le canister c'est vraiment une grosse merde
ça fais tac tac tac tac tac
c'est ca
si c'est une essence tu met ton oreille coler a l'aile av droite et tu va voir Super content :D
nj
MessagePosté le: Sam 14 Avr 07 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
le canister c'est une piece qui recupere les gazes non brule il se met juste de temps en temps en route
peugeot 307 xsi 2l 16v gris sidobre
nj
MessagePosté le: Sam 14 Avr 07 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
mais pas grave encore un defaut de piece de chez peugeot je l'est deja changer , et c'est la meme chose
faut faire avec
Cedric_44
MessagePosté le: Lun 16 Avr 07 à 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est une essence et oui le bruit s'entend surtout à droite... la canister?! je ne connaissais pas... je vais renseigner là dessus.
nj
MessagePosté le: Lun 16 Avr 07 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
regarde ça
tu va comprendre
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section4/sujet135898.htm
bono
MessagePosté le: Lun 16 Avr 07 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai exactement le meme bruit au ralenti lorsque je m'arrete Rolling Eyes
Après des recherches , le bruit s'entend surtout au niveau de l'aile avant droite , et c'est bien un probleme connu de canister comme le dit nj Wink
Il s'entend souvent l'hiver , en été beaucoup moins
Rien de grave Wink
nj
MessagePosté le: Lun 16 Avr 07 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
ya une solution
C’est de démonter l'aile av droite et de protéger le canister avec un isolant et de mettre des petites rondelles on caoutchouc pour protéger, faite l'expérience quand il se met en route tirer un peut l'aile ver vous , et le bruit disparais un peut,
car ça fais résonance avec l'aile
Voila si ça peut vous aider
le trux c'est quand vous etes arreter au feux , les gens regarde ta voiture
un jour un mec ma dit , vous avez un bruit bizare monsieur; Super content :D
nj
MessagePosté le: Lun 16 Avr 07 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
nj a écrit :
ya une solution
le truc c'est quand vous etes arreter au feu rouge , les gens regarde ta voiture
Cedric_44
MessagePosté le: Mar 17 Avr 07 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
euh du coup je ne suis plus sûr que l'on parle bien du même bruit.
le mien je l'entends surtout au dessus du moteur quand j'ouvre le capot, juste au n iveau du cache en plastique où il y a le bouchon pour l'huile.
au début je pensais même à un bruit de culbuteur mais ca fait un peu trop bruit de plastique....
elle n'a que 54500km mais je me tate quand même à lui faier la révision des 60.000kms pour résoudre ce souci. je ne voudrais pas que ce soit quelque chose de grave
nj
MessagePosté le: Mar 17 Avr 07 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
ecoute tu va prendre une baguette style tuteur de jardin
tu met contre ton oreille, et tu met l'autre bout s la ou tu pense quil ya le bruit
et tu fais ca partout ou tu pense ou ya le bruit
et la tu va trouver car tu va l'entendre tre bien dans ton oreille
bye
Quicksilver01
MessagePosté le: Mar 17 Avr 07 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'entend ce bruit donc voila.
Cedric_44
MessagePosté le: Mar 17 Avr 07 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok faut que je prenne le temps de bien situer l'endroit d'où provient le bruit
Cedric_44
MessagePosté le: Mar 17 Avr 07 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
bon ce midi j'ai cherché un peu plus. en fait on l'entend surtout quand la porte de droite est ouverte et quand on est assis sur le siège passager...
si c'est bien le canistère c'est grave ou pas? je ne voudrais pas endommager autre chose en ne changeant pas la pièce pour le moment. et sinon ça coûte combien cette pièce?
bono
MessagePosté le: Mar 17 Avr 07 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, bruit a droite c'est bien le canister
Quand tu as ce bruit colle ton oreille a l'aile avant droite ( vraiment collé contre ) et là tu l'entendra vraiment Wink
Il n'est pas défectueux , c'est surtout un probleme d'isolation qui fait que ca fait caisse de raisonnance avec l'aile , et on l'entend fortement. Il n'y a aucun danger pour l'intégrité du moteur Wink
Comme tu peux le voir , c'est classique sur nos moteurs essence ( toi,moi,quick ... )
Cedric_44
MessagePosté le: Mar 17 Avr 07 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
bon je confirme! avec l'oreille bien collée sur l'aile droite on entend très bien ce clac clac!
bah voilà j'ai ma réponse! moi qui déteste les bruits je sens que ca va me gaver....
en tout cas merci à tous pour votre aide
Quicksilver01
MessagePosté le: Mar 17 Avr 07 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ben met un peu de musique mdr Hiiiiii :)
nouvopigeo
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 00:28    Sujet du message: Répondre en citant
OK j'ai posté sur ce sujet car ce bruit viens d'apparaître après le changement des amortisseurs.
Je poste ici aussi au cas où il y aurait encore des gens qui le suivent.
Le mec a donc mal remonter l'amortisseur ???
Comment accéder à ce canister ? Juste par le pare-boue où c'est plus chiant ???
Merci d'avance pour votre aide. Hiiiiii :)
307 2.0L 16V 138CV, 2002. Occaz acquise en janvier 2011.
Edité par nouvopigeo le Lun 06 Fév 12 à 15:14
Clinac_76
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
malheureusement là ou c'est le plus chiant en retirant le pare-boue. tu dois avoir ce genre de système. Par contre pour le démontage jamais fait. Désolé
Bon courage
nouvopigeo
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces excellentes photos !!!
Avec ça, je sais à quoi m'en tenir.
Il paraît que ce bruit peut-être la conséquence d'un grand froid.
Mais la coïncidence avec le changement d'amortisseurs...je crains que le mec ait tordu quelque chose ou "décroché" une fixation du canister. Et c'est pour ça que l'électrovanne claque. Il suffit qu'en retirant ou montant l'amortisseur, ça ait tapé un peu fort sur le pare-boue. Des tuyaux et durites sont juste derrière en haut.....
Si cela reste un claquement, je réparerai cet été tranquille. Mais si, comme lu ça et là, une odeur d'essence arrive dans l'habitacle... beh urgence !!!
Avec en premier lieu l'achat des clips du pare-boue à arracher !!!
Franchement merci beaucoup. Hiiiiii :) Hiiiiii :) Hiiiiii :)
