Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème avec l'aide au stationnement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
stef44
MessagePosté le: Mar 10 Avr 07 à 17:42    Sujet du message: Problème avec l'aide au stationnement Répondre en citant
Depuis quelques jours lorsque je passe la marche arrière mon feux de recul de s'allume pas et le bip sonore signalant que l'aide au stationnement est actif de retenti plus.
J'ai vérifier l'ampoule ainsi que le fusible n°1 lié au système.
Merci par avance pour votre aide.
Sportivement Peugeot
Stéphane
307 UN DE PLUS
MessagePosté le: Mar 10 Avr 07 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
il s'agit surement du contacteur de marche arriere, il se trouve sur la boite de vitesse dans le campartiment moteur. La pièce coute dans les 10 €
henri01
MessagePosté le: Mer 31 Oct 07 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour,tu mets le contact tu passes la marche arriere,et tu vérifie si les ou le feux de recul est allumé,pas d'allumage tu regardes au niveau du capteur de marche AR,si la prise est allimentée quand le PM est mis,tu passes la M AR et l'autre fil doit etre aussi alimenté,pour mon cas le contacteur de marche AR etait HS, 10 € maxi.
