Peugeot 307 - Voir le sujet - Tuto : anodisation des pieces en alu - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
frenchboy94
MessagePosté le: Mer 14 Mar 07 à 20:42    Sujet du message: Tuto : anodisation des pieces en alu Répondre en citant
J'ai trouvé ça sur un forum de tuning, donc je vous en fais pofiter:
Protégez vous (lunettes, gants, blouse)(Non pas de capote pas de risque de MST mais pensez y quand meme)
1° Le matos
-Un chargeur de batterie (25€ a norauto)
-De l'acide sulfurique (Pour batterie de voiture)(casto 2,50€ le litron)
-Des cartouches d'encre ou du colorant (1€ les 12)
-De l'alu
-Brosse a dent usagé
-Des crayons de masson (1,20€ les 10)
-Une casserole
2° Les préparatifs
-Prenez vos cartouche et égorgé les.
-Prenez votre crayon de masson et récupérer la mine
3° Le nettoyage
Polir votre pièce pour avoir un aspect lisse.
Faite trempé votre pièces dans un bain d'acide sulfurique pur de 5 a 30 min.Froter a la brossse a dents si c'est crade
4° L'anodisation
Faire un bain de 1/5 d'acide sulfurique pour 4/5 d'eau
Relier votre + a la barre d'alu (la cosse ne doit pas toucher le bain aucun matiériaux autre que l'alu ne doit etre dans le bain sauf graphite) et votre - a la mine de graphite extirpé de votre crayon de masson.
Ici la pince est relié a la tole d'alu par deux vis alu.
!!!! QUE DE L'ALU DANS LE BAIN !!!!
Mettre le jus en route vous verré des petites bulles sur la mine et sur la pièces en alu.
Laissez mijoté de 30min à 1h suivant la taille de l'objet et l'épaisseur de la couche désirée (quelques microns a quelques centièmes de mm)
5°La coloration
-Retirer votre pièce du bain et nettoyer la a l'eau claire
-La mettre dans une casserolle avec le colorant
-Monté le tout a ebullition
-Rincé
ET LA LA PIECES ET ANODISE ET COLORE
PRINCIPE:
L'anodisation (c'est un traitement de surface(pièces plus dur en surface))vient ouvrir les ports de l'alu quand on plonge la pièces dans le bain de colorant les port ce remplisse et la T° d'ébullition vient fermé les port emprisonnant ainsi la couleur
extrait de http://www.vroomrocket.com
ace
MessagePosté le: Mer 14 Mar 07 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
j avais deja vu ca pour viré la rouille de l acier ou autre peices comme les tambours et autres pieces metalique mais il parlais de l anodisation sans avoir d image la maintenant c est fait Clin d'oeil ;)
nikel en tout cas...
BENDEBLRCITY
MessagePosté le: Ven 30 Mar 07 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Slt je connais ce procedé mais juste une info suplémentaire pour le graphite tu peux demonter une pile a languette comme dans les vieilles lampes tu as trois bar de graphites parfaite pour une electrolyse comme presentée.
frenchboy94
MessagePosté le: Ven 30 Mar 07 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
merci de la precision Yeah ! Cool !!
