pastisou 307 Addicted
Posté le: Mer 28 Mar 07 à 18:20 Sujet du message: phare xénon ou pas ?? |
salut à tous,
voilà, ma voiture n'a pas de phare au xénon, et je voudrais en mettre ! est ce que acheter les ampoules au xénon suffit ou il faut changer l'optique ???
Merci d'avance pour les réponses !!
MaX94 307 de Diamant
Posté le: Mer 28 Mar 07 à 18:25 Sujet du message: |
faut acheter un kit de convertion xenon
ca coute dans les 200 €
tu peux trouver ca sur ebay ou bc electrics
t'a l'ampoule au xenon
+ le balast
apres selon la reglementation tu dois avoir un lave glace pour les projecteurs
et aussi le corecteur automatique des phares ou un truc dans le genre
voila si t'a besoin d'autre infos n'hesite pas
Posté le: Mer 28 Mar 07 à 18:29 Sujet du message: |
donc si je comprends bien, je peux pas mettre des ampoules au xénon à la place des classiques ??
il me semblait que ce n'étais que le gaz dedans qui changer ? non ?
Posté le: Mer 28 Mar 07 à 18:35 Sujet du message: |
tu dois parler des ampoules clasiques qui sont soit disant effect xenon
ce sont juste des ampoules normale avec un eclairage un peu bleuté
si tu veux vraiment des xenons comme sur les 307 griffes
la faut mettre un kit xenon
y'a pas de filaments dans l'ampoule je crois que du gaz
et c'a necessite une petite electronique pour l'alimenter corectement
Posté le: Mer 28 Mar 07 à 18:43 Sujet du message: |
sur la boite c'est marqué : "gaz de remplissage xénon" et il y a un filament dans l'ampoule.
est ce une imitation xénon ou un véritable xénon ?.?.?. et est ce cela marchera ?
Posté le: Mer 28 Mar 07 à 19:36 Sujet du message: |
??? t'a une photo
Posté le: Mer 28 Mar 07 à 19:45 Sujet du message: |
euh non pas la .... demain je pense
Sinon, pour essayer, quel est le risque si je les mets sur la voiture ?? que ca marche pas ou que je grille tout ???
Posté le: Mer 28 Mar 07 à 19:51 Sujet du message: |
avant je vais les mettre sur une alim 12V que j'ai en stck, on verra bien !!
Je vous tiens qu courant
alasan 307 de Diamant
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Mer 28 Mar 07 à 20:48 Sujet du message: |
ok jacky, j'essaie demain pour le test sur alim.
Posté le: Jeu 29 Mar 07 à 19:57 Sujet du message: |
pour vous tenir au courant, les ampoules fonctionnent sur une alim 12V donc ce ne sont pas de vrai xénon mais des "effets"
Voilà, bye
