Peugeot 307 - Voir le sujet - mon installation GPS + DVD...Vous en pensez quoi?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
POMPIERTOM93
MessagePosté le: Dim 11 Mar 07 à 19:13    Sujet du message: mon installation GPS + DVD...Vous en pensez quoi?? Répondre en citant
salut a tous! je me suis présenté ainsi que ma tuture sur le forum de présentation (normal jusque la) donc si vous voulez connaitre ma titine...
La je voudrai avoir votre avis sur mon instal pour mon gps et mon lecteur dvd...
je voulais trouver une solution pour eviter que mon antenne deportée pende quand je roule et en meme temps trouver un systeme pour mon lecteur dvd! c'est chose faite...
j'ai fait un petit trou dans le vide poche pour y faire passer l'antenne qui elle, passe au niveau de la boite a gant bien cachée sous la moquette, puis dans le joint de la portiere pour se retrouver sous l'espece de grille plastique au niveau des essuie glace...ca c'est fait!
Ensuite pour eviter de tuer le vide poche ou le plastique qui repose dessus (au cas ou, pour la revente de la voiture) j'ai fabriqué un support du meme gabarit que le plastique de fond et je l'ai recouvert d'une moquette noire type acoustique... puis j'y ai fixé un support universel sur lequel je peu maintenant fixer mon gps ou mon lecteur dvd...la preuve en images ! !
Là le support à nu...
La avec le GPS...
Et la avec le DVD, tourné vers madame bien sur! faut pas regarder de DVD quand on conduit c'est paaas biiien !
Et voila j'ai pas mis toutes les photos parce que c'est un peu chiant ...mais le principal y est et puis si vous avez des questions hésitez pas! mais dites moi Franchement ce que vous en pensez ! merci !
ET longue vie aux 307 ! !
...The 307 touch'... :-)
zorax
MessagePosté le: Dim 11 Mar 07 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut, c'est sympa comme solution, le cable de l'antenne, t'as essayé de le mettre dans le support ?
pour ton dvd, c'est quoi comme marque il a l'air sympa
quik1632
MessagePosté le: Mar 13 Mar 07 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement Clap clap clap pas con ton idée ... moi qui est galéré avec mon ancien gps... Confused
Tu aurais pu poster tes photos avant Laughing
Nikel en tout cas
Ton antenne va jusqu'où?!? car moi j'ai encore ce problème de pare brise athermique malgrès l'achat d'un nouveau gps dernier cri qui utilise une nouvelle technologie de reception Crying or Very sad
307 XSi 2l HDI 136CV
zorax
MessagePosté le: Mar 13 Mar 07 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
quik pour éviter ce problème tu dois mettre ton antenne soit à une vitre coté banquette arrière si tu as une 3portes ou sinon sur la vitre arrière et là sa passe nickel, j'avais le soucis sur mon premier pda/gps
frenchboy94
MessagePosté le: Mar 13 Mar 07 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal du tout ton support
chavassieux
MessagePosté le: Mar 13 Mar 07 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pas bête l'idée d'utiliser l'emplacement libre....
POMPIERTOM93
MessagePosté le: Mar 13 Mar 07 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci ca fait chaud au coeur les gars... moi pour l'antenne je l'ai fait passer sous la boite a gant puis dans le joint de la portière et ensuite caché dans les joints jusqu'à la grille plastique a coté des essuies glaces et la reception est bonne par contre pas trop a l'abri de la pluie mais bon...c'est etanche !!
zorax
MessagePosté le: Mar 13 Mar 07 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
yop, c'est quoi la marque de ton lecteur dvd ?
gnome
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 07 à 20:33    Sujet du message: Installation DVD + GPS Répondre en citant
tu peux aussi allez voir mon installation...
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6296
A+
307 XT 1,6 HDI 110
