Peugeot 307 - Voir le sujet - passage alim - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
passage alim
bodylove
MessagePosté le: Lun 12 Mar 07 à 21:22    Sujet du message: passage alim Répondre en citant
je sais qu'il y a deja un tuto sur le passage de l'alim mais pas au même endroit que moi Super content :D
donc voila ou je passe mon 25mm²
j'ai bien sur passé le cable dans une gaine annelée qui selon le vendeur est une gaine de 20mm² Hum... ?
il faut essayé de bourrer la gaine dans le trou pour ne pas que celui ci use le cable d'alim au fil du temps
coté habitacle voici ce qu'on y voit...cad rien Laughing
il faut etre patiant car le passage d'un cable aussi gros est pas aisé Confused
Br3tz
MessagePosté le: Lun 12 Mar 07 à 21:37    Sujet du message: Re: passage alim Répondre en citant
c est a quel sujet?
Question
Ca ressemble a l alim d un ampli?Question
c ca Question
Edité par Br3tz le Mar 13 Mar 07 à 20:40 (2 fois)
bodylove
MessagePosté le: Lun 12 Mar 07 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
si tu savais éditer a question sans remettre les tofs stp...
oui c'est l'alim de mes amplis
lo34
MessagePosté le: Lun 12 Mar 07 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
y a plus simple ( tout est relatif...), tu passe par l'aération coté gauche (conducteur), et tu retombe derriere la boite à fusible ( et relais) int.
de mémoire:
aération centrale sous essuies-glace, partir à droite (face à la voiture)enlever le petit obturateur en caoutchouc (visible sous la grille d'aération) à coté du cable d'ouverture de coffre, et là tu entre dans la voiture Wink
avec des gaines de ci, de là, pour protèger.
j'ai passé l'alim de mon ampli comme ça
le temps passe trop vite , ne freinez pas!
bodylove
MessagePosté le: Mar 13 Mar 07 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est expliqué dans le tuto prévvu a cet effet mais bon il faut encore savoir demonter le bas de chassis sans le casser... il y a quand même les essuies glass a retirer avant donc...maintenant c'est sur que c'est plus simple d'acces ...
clerk
MessagePosté le: Mar 13 Mar 07 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
de mémoire:
sauf qu'au dessus de 20mm² faut percer et que tu atteris au dessus de la BSI donc ca peut etre dangereux si ca prend la flotte Clin d'oeil ;)
par conter bodylove, un soupcon de gaine sur toute la longueur du cable, ca aurait pas été du luxe ^^
Si l'humour et l'ironie sont des choses qui vous dépassent, merci de ne pas lire mes messages, ou alors de me détester si ca peut vous consoler ^^
bodylove
MessagePosté le: Mar 13 Mar 07 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
il fallait pas faire que regarder les images Laughing
j'ai noté que j'avais passé une gaine annelée mais le pb c'est que je n'arrive pas a la rentrer dans le trou Laughing a cause d'autre cable qui alimentent mes néons, troboscopes donc la gaine va jusqu'au trou et pui c tt
hazad
MessagePosté le: Mar 13 Mar 07 à 14:02    Sujet du message: neons Répondre en citant
je te remercie body je vais creuser dans ton sens car moi en dessous l essuie glace c est deja pris j ai 2x25mm2 pour alimenter mes 2 amplis j-24
jay64fr
MessagePosté le: Mar 13 Mar 07 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai passé mon cable à cet endroit aussi mais il y a une chose que j'ai fait c'est que j'ai percé le bonchon en caoutchouc qui était en place et fait passer le cable à traver du bonchon transformé pour l'occasion en joint (ça assure l'étanchéité et ça protège le cable de la tole.
lo34
MessagePosté le: Mar 13 Mar 07 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
idem, j'ai même rajouté un peu de joint silicone transparent (type s.d.bain)
P307cc
MessagePosté le: Mar 13 Mar 07 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
yop
ben en général c'est par la que l'on passe le cable
c'est prévus pour Wink il y a toujours un trou de prévus pour passer d'éventuel cable
Moteur 2L 16V 1997 Cm³ 138CV (modif ~160CV) Jaune persépolis Full cuir noir titane
Cruise control, Jantes 17" vitres séquentielles , rétro chauffant & rabatable élect , siège chauffant
bodylove
MessagePosté le: Mar 13 Mar 07 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est le même passage que moi ...
