Peugeot 307 - Voir le sujet - caison sub , ... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
caison sub , ...
suby94
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 02 Mar 07 à 16:16    Sujet du message: caison sub , ... Répondre en citant
bonjours a tt les possesseur de 307 !je veu savoir si c mieu que j'achéte une caisson deja faite avec le subwoofer et tt , ou d'acheter une caisson vide apré de mettre le sub moi mm ?? Rolling Eyes que pensez vous au niveau qualité et au niveau pris , lekel me coutera le moin cher et sera le mieu ? Confused
en sachant ke je veu de tré bonne bass nikel de preference Super content :D
mercie je sui preneurs de tt vos conseil les mek ! Wink
subi94
suby94
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 02 Mar 07 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
que me conseillerez vous alr les mek Super content :D
subi94
seb306i
MessagePosté le: Ven 02 Mar 07 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
quel music tu ecoute? quel style de bass tu recherche, et quel prix tu veut mettre
plus de 307, mais une golf5 vla le changement
Montana corp.63
MessagePosté le: Ven 02 Mar 07 à 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai acheter 2 subwoofers "INFINITY" de 300 watts rms ( 79 euros l'un) sur Sebastoautoradio.com !
Et le caisson je les fait moi même c'est vraiment pas compliquer, je peux t'assurer que j'ai 2 mains gauche et pourtant j'y suis arriver !!!
J'ai du en avoir en tout pour 90 euros et pour ce prix, si tu achete tout monter tu aura de la merde !!!
A toi de voir mais avec tout les conseils que tu peux chopper sur le net sait trés facile et tu perdra moin d'argent !!!
Voila le résultat :
suby94
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 03 Mar 07 à 12:36    Sujet du message: sisi Répondre en citant
wesh montana ca va tu ten ai pa mal sorti a ce ke je voi ! ta trouver ou le matos pour la faire la caisson ??
bha pour la rep 1 j'ecoute du ragea, rap , bollywood Remix ki tapp fort, et defois de a techno ! mon budjet est de 250 E max mais je essay de trouver le moin cher possible !
En faite, montana ta caisson el tapp bien et de bonne kalité ??
merci ! Wink
subi94
suby94
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 03 Mar 07 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
re en aite montana tu la mi ou ton ampli pour le sub ?? Surprised
subi94
Montana corp.63
MessagePosté le: Sam 03 Mar 07 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bin pour le matos c'est simple, tu va à Castorama et t'achete une planche en medium de 2 cm d'épaisseur pour une trentaine d'euros !
Aprés tu fait ton caisson en calculan le litrage de ton sub (au risque de choquer certain je n'est pas calculer le litrage j'ai juste fait le caisson par rapport aux dimension de la voiture)
et se que j'ai fait j'ai mastiquer tout l'intérieur des contour du caisson pour que rien ne bouge !
Pour l'ampli j'ai étai obliger d'enlever la roue de secour mais bon si tu a seulement 1 sub tu pourra la garder je pense !
Et le rendement bin sérieux le son es tellement puissant que je peux pas monter mon autoradio aux 3/4 de sa puissance pourtant j'ai l'habitude de la sono et si j'écoute doucement bin pour moi ces parfait !
suby94
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 03 Mar 07 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ok mais g deux petites question encor :
-comment calculer le litrage (je c pa c koi ) ??
-comment mastiquer tot l'interieur du caisson ?
jui trop nul lol !
merci davance montana
subi94
suby94
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 03 Mar 07 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
en passant tu pense koi de ca ??
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7687
subi94
suby94
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 03 Mar 07 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
regarde ya encr mieu :
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=6533
subi94
suby94
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 03 Mar 07 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=6279
subi94
seb306i
MessagePosté le: Sam 03 Mar 07 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
ton budjet est de 250 euro pour le sub ou pour ampli+sub?
le litrage de ton caison est ecris sur la doc technique du sub apres tu a just a calculer les dimentions de ton caisson e fonction du litrage.
mastiquer l'interieur du caison sert a rien ci ton caison est bien fait. achete du meduim de 20 minimum, assemble le caison avec de la colle a bois en serant bien avec des sert joint et mes 2 a 3 vis pas trop et ca sera niquel.
suby94
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 03 Mar 07 à 22:30    Sujet du message: ok ok Répondre en citant
mé tu croi ke je peu avoir un bon bon ampli avk un bon ampli pour 250 € ??
subi94
Montana corp.63
MessagePosté le: Dim 04 Mar 07 à 01:55    Sujet du message: Répondre en citant
mloi j'ai acheter le subwoofer qui es sur le 2ème liens (79 euros) !
Il fait environs 56 litres en bass reflex et environ 35 litres en clos !!
Il fait 300 watts rms donc il te faut un ampl d'au moin 300 watts rms pour qu'il tape bien sans problèmes !!
Je pense que ton budget et juste !
170 euros pour un ampli d'entrer de gamme et 79 euro pour le Sub !!
Moi je n'est pas été déçu d'autan plus que le litrage n'est pas vraiment respecter dans ma voiture et pourtant aucuns soucis à signaler !!!
Montana corp.63
MessagePosté le: Dim 04 Mar 07 à 02:00    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je vais te donner un conseil voila le coût de ma sono :
ampli JBL : 279 euros
subwoofers INFINITY : 2 x 79 euros
D'aprés ce qui se dit il faut monter son autoradio au 3/4 pour qu'il donne nikel bin je peux t'assurai que je peux pa le monter au 3/4 parcque sinon sa me défonce les oreilles !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai du mettre environs 500 euros dans la sono es maintenan je ne peux pas monter à fond le son donc mon conseil :
Ne dépense pas des milles et des cents dans ta sono, investit correctement et tu perdra moins d'argent !!!!!
A bon entendeur.........
seb306i
MessagePosté le: Dim 04 Mar 07 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
avec 250 euro tu peut avoir les deux tout dépend ci tu veut faire le jaja avec un sub 79 euro ou tu veut faire quelque chose plus type hifi, ci tu veut d'occas ou neuf ca depent.
Montana corp.63
MessagePosté le: Dim 04 Mar 07 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
"ci tu veux faire le jaja" ????
Dsl je le prend pour moi, je pense pas faire le jaky pourtant j'ai 2 sub à 79 euros !
Explike moi à quoi sa sert d'avoir un subwoofer à 400 euros et un ampli à 800 euros, pour la qualitée ? super tu pourra pas monter le son parcke t'aura les oreilles qui vont saigner !!
ma sono ma pas coûter chere et aucun problèmes de qualitée ni de quoi que se soit !
Ce n'est pas parcqu'un personne achete du matériel peu chere (et encore) qu'il es un jacky ne confond pas tout !
nycks
MessagePosté le: Mar 06 Mar 07 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
moi avec 200 euros j'ai eu un sub mtx 38 cm 350 watts rms et un caisson bon c'etait en andore!!!
mais si tu cherche des basses seches vaut mieux que tu achete separer car souvent les caissons monter on des events donc son plus en infra!!!
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mar 06 Mar 07 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est pas celui qu'il y avait en expo dans un magasin qui vend des fringues en haut du Pas de la Case???
seb306i
MessagePosté le: Mar 06 Mar 07 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
désoler je me suis emporter
Montana corp.63
MessagePosté le: Mer 07 Mar 07 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas grave ça arrive !!!
Alor suby94 tu en ai ou ????
nycks
MessagePosté le: Mer 07 Mar 07 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
je m'en rapelle plus car ca fait 3 ou 4 en que je l'ai et jamais eu une emmerde avec!!!
sinon je pense pas qu'il ete dans un magasin de fringues plutot chez "quars"
ou un magasin de sono!!! et le caisson je l'ai acheter dans un autre magasin !!!
sinon pour les futurs departs vers le pas de la case surtout n'hesiter a marchander!!!
j'en revien et j'ai acheter un kit eclater jbl et des coaxaux jbl je m'en suis sorti pour 137 euro!!! ca varie entre 10 et 20 euro entre certain magasin!!! puis sinon en france j'en aurai eu pour 250 euro donc voila
Seb 307
MessagePosté le: Mer 07 Mar 07 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut a toi suby
donc dans mon cas pour mon coffre j'ai fais un caisson sur mesure en fonction de mes subs j'ai calculer la litage avec la notice des sub (environ 24 litres) des oxygéne
si tu a d'autre souci n'hésite pas si je peux t'aider
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mer 07 Mar 07 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, j'avais choppé mon KE JBL il y a un an pr moitié prix ainsi que des coaxiaux Wink
Les prix affichés sur les produits ne veulent rien dire, comme par hasard quand on demande le prix c'est bien moins cher que ce qu'il y a d'affiché Laughing
