Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement sono : Alpine CDE-9881R + KE à l'avant ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mer 28 Fév 07 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais plus non mais ca remonte a longtemps.
Tu as celui la ou il y a quelques explications
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=977&postdays=0&postorder=asc&start=0
mabouya
MessagePosté le: Mer 28 Fév 07 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
fafam31 a écrit :
Pour l'extinction c'est normal, on peut pas le résoudre il y a un problème de temporisateur avec le multiplexage, j'ai pas trouvé comment faire.
Sinon pour le fil orange, une petite soudure sur le plus accessoires de la veilleuse du cendrier (il existe un topic avec des explications) et un cable tiré jusqu'à ton faisceau du poste Wink
Sinon ben pour l'interface, il me faut aller la commander Wink
Merci, bon ben je ferais avec.. c'est pas comme si ça restait allumé tout le temps...
Par contre c'est bizarre le truc du cordon orange, si l'autoradio d'origine le fait c'est qu'il y'a un des fils du faisceau de la voiture qui correspond à cette fonction non Question
Edité par mabouya le Jeu 01 Mar 07 à 12:30
fafam31
Invité
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 07 à 00:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ben non pas forcément. Mais bon c'est pas bien compliqué a faire.
mabouya
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 07 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je verrais ça quand je ferais le reste de l'installation, j'en profiterais pour passer ce câble. Clin d'oeil ;)
mabouya
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 07 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Encore une question car j'hésite encore pour l'ajout d'un ampli Embarassé..
Puis-je brancher le KE Focal 165V1 directement sur l'autoradio dans un premier temps ? sans faire griller quoi que ce soit ? Aurais-je quand même un volume suffisant ?
Je pensait quand même changer aussi les HP arrière par une paire de Focal 130CV1 voir moins cher 130CA1 toujours sur l'autoradio dans un premier temps.
Je sais que le son doit venir de devant mais un petit coup de pousse à l'arrière ne fera pas de mal sachant que les HP d'origine à l'arrière sonnent complètement "étouffées" et que je ne suis pas un puriste...
Qu'en pensez vous ?
Dois-je changer les câbles aussi à l'arrière ou je peu me contenter de brancher sur le câblage d'origine avec un adaptateur pour ne rien couper ?
L'ajout d'un ampli sert surtout à avoir plus de puissance c'est tout ? le son est juste plus percutant et plus fort c'est ça ?
J'ai envi d'un install discrète, et je pensais mettre l'ampli sous le siège, fixé au sol, un petit ampli axton c209 irait très bien... mais je ne sens pas cette option, et je ne veux pas faire de cale en bois, faire des modifs dans mon coffres... donc l'ampli ce sera pour plus tard quand j'aurais trouvé la bonne formule.
Merci de votre aide encore une fois.
[EDIT] autre question, mon autoradio est trop enfoncé par rapport au tableau de bord, comment faire pour qu'il le soit moins sans que je sois obligé d'inverser avec le vide poche?
Ca se vend des entretoises assez épaisses ? le poste ne sera pas trop facile à enlever pas des vilains voleurs ? Rolling Eyes
Page 2 sur 2
