Peugeot 307 - Voir le sujet - Questions sur RT3 + Ampli + KE - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mandraquinet
MessagePosté le: Jeu 15 Fév 07 à 09:11    Sujet du message: Questions sur RT3 + Ampli + KE Répondre en citant
bonjour,
J'ai un RT3 et j'ai acheté un KE Focal Access 165 CA1.
Je souhaite mettre un ampli et j'ai donc plusieurs questions :
- Sachant que les enceintes ont une puissance nominale de 2x60W, faut-il prendre un ampli 2x50W exploité à 100% ou un ampli 2x60W en réduisant un peu la puissance ou on peut l'utiliser à pleine puissance ???
- Pour l'ampli, faut-il mieux en prendre un avec une entrée haut niveau ou utiliser un convertisseur HP-RCA dans le genre :
http://cgi.ebay.fr/STINGER-SLOC-CAR-AUDIO-TRANSFORMATEUR-HP-RCA-BILLKUSTOM_W0QQitemZ320080203738QQihZ011QQcategoryZ137235QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
ou bien utiliser directement un connecteur ISO qui se connecte par la prise marron de l'autoradio et qui sort en RCA ???
- Sur la doc Focal, il est indiqué que si les woofer sont positionné en bas de portière (c'est la cas pour la 307) on peut les brancher en direct sans passer par le filtre, est-ce mieux ou il vaut mieux quand même passer par le filtre ???
Voilà toutes mes questions, merci pour votre aide Wink
kariolys
MessagePosté le: Jeu 15 Fév 07 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux et de prendre un convertisseur bas niveau
harman
MessagePosté le: Jeu 15 Fév 07 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
un Ke en passif se branche avec son filtre dédié. qui sera de bien meilleur qualité que les condos de merdouille de peugeot
Un branchement en direct se fait sur une install dites "active" avec filtres électroniques et tout le toutim.
Pour ce qui est de l'ampli tu peux (au contraire meme) mettre un ampli de puissance égal (en RMS bien sur)a ton KE.Un ampli égal voir même plus puissant n'écrétera pas le signal et donc ne produira pas de distorsion.
Faudra juste pas s'exciter sur le gain c tout.
clerk
MessagePosté le: Jeu 15 Fév 07 à 11:15    Sujet du message: Re: Questions sur RT3 + Ampli + KE Répondre en citant
j'ai 200Wrms sur mes woof qui sont censé en tenir 130.... faut juste pas forcer sur le gain
comme tu veux les 2 fonctionnent
si
Si l'humour et l'ironie sont des choses qui vous dépassent, merci de ne pas lire mes messages, ou alors de me détester si ca peut vous consoler ^^
Mandraquinet
MessagePosté le: Jeu 15 Fév 07 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous les 3 pour vos réponses, ça m'aide grandement...
Y'a plus qu'à, comme on dit Wink
clerk
MessagePosté le: Jeu 15 Fév 07 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
ampli axton c209 2*60Wrms, 110€ chez  www.ecs-autoradio.com tu trouvera pas mieux pr le prix
Mandraquinet
MessagePosté le: Jeu 15 Fév 07 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Super, merci Clerk.
