Peugeot 307 - Voir le sujet - Que pensez vous de ces HP ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Had
MessagePosté le: Jeu 30 Mar 06 à 14:36    Sujet du message: Que pensez vous de ces HP ? Répondre en citant
Je voudrais obtenir un meilleur son (celui d'origine est pas mal) dans ma 307 mais sans me ruiner et sans changer mon autoradio.
J'ai ainsi pensé changer mes HP. Cool
Que pensez vous des Clarion SRS 1725 (kit éclaté sans filtre) pour l'avant et Clarion SRR1325 (coaxial) pour l'arrière.
Les réponses en fréquence sont intéressante:
- 28 ~ 35.000 Hz pour SRS1725
- 40 ~ 30 000 Hz pour SRR1325
Le rendement est de 91db pour les deux paires, ce qui me parait correct.
Enfin je pourrais avoir les deux produits pour 79€. Vous pensez que ca vaut le coût ? Pensez vous que mon son d'origine sera déjà amélioré ?
Pour le montage j'ai vu vos topic, les panneaux de portes sont-ils chiants à démonter et remonter ? combien de temps avez vous mis ? Ou peut-on trouver les adaptateurs pour brancher les HP ?
Had
MessagePosté le: Jeu 30 Mar 06 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
juste au cas où voici les photos des HP:
SRS1725 :
SRR1325 :
clerk
MessagePosté le: Jeu 30 Mar 06 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
le rendement est correct(essai de savoir si c'est 91db/V/m ou 91db/2.8V/m (pas sur du 2.Cool car dans ce cas la, le rendement tombe a 88db/w/m est c'est pas top),
si tu compte simplement changer les HPs, la plage de frequence n'est pas a prendre en compte car le RD3/4 dépasse surement pas les 20KHz donc on s'en fout un peu!
sinon sache que si tu prend un KE tu aura a recablé les portieres car il faut utiliser les filtre présent avec le kit.... Après vu que c'est du bas de gamme, il se peut qu'il y ai simplement un condo sur le fil du tweeter Arrow pas obligé de recablé donc a voir suivant les caracteristiques du kit.... (si tu pouvais les trouver ca serait cool d'ailleurs)
fafam31
Invité
MessagePosté le: Jeu 30 Mar 06 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
La sensibilité c'est bien du 2,83V/m
C'est bizarre pas de filtres
Sinon pour démonter la garniture c'est un peu galère la premiere fois; enfin c'est plus dur que sur certaines voitures ou il te suffit d'enlever la grille!! Super content :D
Had
MessagePosté le: Jeu 30 Mar 06 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Donc les HP sont pas mal pour du remplacement de HP d'origine, non ?
J'aurais un meilleur son.
Pour la sensibilité si c'est bien du 2.83V/m alors ca signifie que les 91db sont rééls et que je n'aurais pas à pousser l'autoradio peugeot..?
Sinon pour ce qui est des filtres apparement il n'y en a pas.. sinon qu'est ce qu'il se passe si on ne monte pas les filtres sur un KE ?
Merci ! Razz
Toulouse, Toulouse !!
Had
MessagePosté le: Jeu 30 Mar 06 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà les caractéristiques:
SRR1325
Système de reproduction : Système 2 voies coaxiales
Woofer à cône en MIPP métallisé : 130-mm
Tweeter à entraînement équilibré en PEI métallisé : 25-mm
Aimant au strontium pour une réponse de basses dynamique
Puissance de crête musicale : 140 W
Puissance continue : 30 W
Fs : 85 Hz
Qts : 0.85
Vas : 4,6 Litres
Réponse en fréquence : 40 ~ 30.000 Hz
Rendement : 91 dB/W/m
SRS1725
Système de reproduction : Système composant 2 voies
Woofer à cône en MIPP métallisé : 165-mm
Tweeter 2 voies
Circuit de transition –6 dB/oct en ligne
Puissance de crête musicale : 180 W
Puissance continue : 40 W
Fs : 55 Hz
Qts : 0.68
Vas : 12,8 Litres
Réponse en fréquence : 28 ~ 35.000 Hz
Alors qu'en pensez vous ? Clerk, tes conseils avisés ? Wink
fafam31
Invité
MessagePosté le: Jeu 30 Mar 06 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je peux pas trop te renseigner, je ne suis pas un pro, là il faut demander a Clerk, pour le prix c'est bien , pour le son je pense que ce sera meilleur apres si tu ne filtres pas, tu auras des aigus qui vont passer dans les woofers et vice versa pour les tweeters.
Le son sera moins bon, apres pour le rendement je sais pas si c'est le plus important, faut voir.
Had
MessagePosté le: Jeu 30 Mar 06 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton aide Fafam31. Il faut que l'on se voit un de ces quatre sur Toulouse. Hiiiiii :) Sinon tu crois que si je te demande un jour tu pourrais m'aider à monter mes HP (si je galère bien sur...) Siflotte... Je suis un ange !
Clerk tu en pense quoi ?
fafam31
Invité
MessagePosté le: Jeu 30 Mar 06 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pas de problemes mais bon de toute facon je pense que tu y arriveras tout seul :avec le forum c'est bien, tout est expliqué moi j'y suis arrivé et pourtant, sans l'aide du forum, tout seul , mais bon je me suis bouffé quand même plus d'un jour!!!!
Sinon si tu veux du bon matos, et que tu fais un tour du côté du Pas de la Case!!!!
Juste au passage: voici ma voiture, si tu la vois dans la rue c'est la mienne!!!
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=54&start=0
Had
MessagePosté le: Jeu 30 Mar 06 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai testé sur ma porte arrière droite pour voir. Je l'ai démonté sans aucun soucis. C'est hallucinant de voir la qualité des HP Shocked
Carton inside ! Je faisais aussi bien en 4ème cours de technologie. Vraiment économie au rabais !
Donc ce ne sera pas du luxe d'investir dans les HP Clarion. J'attends juste le feu vert de Clerk Hiiiiii :) pour les carac' et prix.
Par contre j'espère que la porte avant est pas plus galère à démonter.
J'ai essayé aussi pour les tweeters. Pas moyen de les déclipser Mad
Quelqu'un a réussit ? Clerk ? Fafam31 ?
fafam31
Invité
MessagePosté le: Jeu 30 Mar 06 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de problemes pour les tweeters, il te suffit de faire levier avec quelque chose de fin comme un petit tournevis par exemple. Tu peux essayer sur les côtés de la grille.
Had
MessagePosté le: Jeu 30 Mar 06 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en fait je les ai déclipsé. Désolé je me suis mal expliqué.
Le problème c'est que je n'arrive pas à débrancher le tweeter du cable...
Comment puis-je faire ? Je n'arrive pas à le déclipser.. J'essaye d'appuyer sur le petit ergo dans le creux de la fiche, mais rien n'y fait...
Sinon Clerk tu reviens quand ? Monsieur VERT ...
fafam31
Invité
MessagePosté le: Jeu 30 Mar 06 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les retirer, il te suffit d'appuyer sur le petit morceau de plastique et de tirer tres fort. Apres pour enlever le tweeter de la grille, faut tourner la base du tweeter et enlever le support.
clerk
MessagePosté le: Jeu 30 Mar 06 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
pour virer les tweeters, j'ai un peu ravagé le plastique autour lol (enfin surtout un, le premier s'est viré assez facilement, l'autre moins Monsieur VERT ... )
sinon si ton KE est prevu sans filtre, c'est que le woofer accepte toute la plage de fréquence et qu'il y aura (comme je t'ai dit plus haut) un condo qui va filtré ce qu'il faut directement sur le cable du tweet... en gros tu peux éviter de recabler tes portes et les tweeters...
Mais bon ca devrait quand meme etre mieux qu'a l'origine....
Had
MessagePosté le: Jeu 30 Mar 06 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
oki doki ! Je commande alors, je pense que ces HP me suffiront amplement, je ne cherche pas à avoir une Hifi embarqué j'ai déjà ce qu'il faut dans mon appart. Je veux juste un meilleur son, plus correct que celui d'origine, qui ne sature pas trop vite, et avec des basses un peu meilleure.
Merci pour les conseils ! Wink
Had
MessagePosté le: Ven 31 Mar 06 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Ca y est j'ai acheté mes enceintes et les aient installé cet aprem.
Finalement j'ai pris un kit éclaté ALPINE SXS1757 pour l'avant et les clarion SRR1325 pour l'arrière.
J'ai du faire une petite découpe pour les tweeters et j'ai ajouter (et collé avec du double face) quelques morceaux de polystirene à l'intérieur des bas de portes pour éviter que le plastique ne vibre de trop.
Ensuite hop remontage de tout ça. Essai et SmacksSSS c'est terrible. Franchement, il est clair que ce n'est pas un auditorium mais le son est tellement meilleur qu'avant Super content :D. Je peux monter en puissance et augmenter les basses sans aucun souci, et aucune saturation.
En plus les coaxials derrière permettent d'avoir un son plus clair.
Bref c'est top.
Sinon ce petit message tout de même pour vous dire merci à tous les deux pour votre aide. Et aussi, top les tutorials pour le démontages de l'intérieur des portes, ça m'a fait gagner un temps fou. Entre démontage, montage des HP et du polystirene, remontage et essai, cela m'a pris 2H30 chrono'.
Voilà..
