Peugeot 307 - Voir le sujet - questions sur 2 points - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mikou09
MessagePosté le: Dim 28 Jan 07 à 20:04    Sujet du message: questions sur 2 points Répondre en citant
bonjour j'ai des questions a poser
1) je vient de changer mes jantes pour des cesam en 17 pouces et avec ma croix acheté dans un magasin auto et celle d'origine je narrive pas a defaire mes ecrous car la douille de la croix ne passe pas dans les trous de la jante.avez vous eu ce probleme ? quel modele de croix puis je acheter pour que cela passe et a quel endroit? et de quelle taille?
2) quand j'atteint les 90 km/h j'entend un bruit a l'arrière au niveau des pneus en fait c'est comme si j'entendais mes pneus arrière quand il rentre en contact avec le bitume ( s'est imagé je précise).serais se a cause de la surface du pneus?.sa vous est deja arriver?
mikou09.
Edité par mikou09 le Dim 28 Jan 07 à 22:00
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 28 Jan 07 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprend pas du tout ta seconde question, normal que tes pneux soient au contact de la route!!!
Sinon pour les écrous, tu n'arrives pas a enlever un seul écrou? Ca ne serait pas des écrous antivol?
Dan307
MessagePosté le: Dim 28 Jan 07 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
MDR Super content :D ... côté "usure" c'est moins intéressant tout de même Monsieur VERT ... Cool
Dan
307 HDI 2.0L 110 cv "NavTech on board"
mikou09
MessagePosté le: Dim 28 Jan 07 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
je suis pas debile je sais qu'il faut que les pneus touche la route sinon j'aurais acheter un avion .c'etait une image pour essayer de vous faire comprendre se que j'entendais.bref c'est pas grave laissez tomber.non pour les ecrous j'arrive pas a les atteindre car la douille de la croix ne rentre pas des les trous de la jantes.feu vert on eu le meme probleme.qu'est ce que je peut acheter comme taille pour que cela passe?
