Peugeot 307 - Voir le sujet - De l'eau dans un phare avant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
DavidH
MessagePosté le: Dim 28 Jan 07 à 09:15    Sujet du message: De l'eau dans un phare avant Répondre en citant
Bonjour a tous,
J’ai de la condensation dans un phare avant (gouttes d’eau à l’interieur de l’optique…)
Quelqu’un a eu a résoudre ce problème?
Quelque chose à tenter pour étancher la fuite sans démonter l’optique?
Merci de votre aide
307XSPremium
MessagePosté le: Dim 28 Jan 07 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'avais une fissure sur le plastique du phare à un endroit que l'on ne pouvait pas voir sans démontage.
Résultat: après un lavage moteur j'aurais pu élever des poissons rouges dans mon phare.
Seule solution: démontage du phare,virer les ampoules,mettre des coups de soufflette par l'intérieur puis laisser le phare près d'un chauffage (pas trop chaud pour ne pas ambimer l'intérieur.
Et pour colmater: un coup de mastic spécial échappement.
DavidH
MessagePosté le: Dim 28 Jan 07 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que pour démonter du phare il faut démonter le pare-chocs?
Dans mon cas, il s'agit de l'optique gauche.
Si tu as qques tuyaux sur le démontage...
leyo
MessagePosté le: Dim 28 Jan 07 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Est-tu aller faire un tour dans les "Dossiers" Hum ?
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
titidu13
MessagePosté le: Dim 28 Jan 07 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens je file le lien Wink http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5387
307XSPremium
MessagePosté le: Dim 28 Jan 07 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il faut démonter le pare choc mais tu peux le faire d'un seul côté si tu veux.
Perso je n'ai déclipsé que le coté incriminé au niveau du passage de roue et au niveau de la calandre, juste pour avoir accès à la vis inférieure du phare.
pierre315
MessagePosté le: Lun 29 Jan 07 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
si ta 307 est sous garantie, c'est pris en charge...
DavidH
MessagePosté le: Mer 31 Jan 07 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a tous pour vos conseils...
