fafam31 Invité
Posté le: Mer 22 Mar 06 à 08:47 Sujet du message: |
Chouchou tu peux me dire où travaille ton pote car je ne trouve pas de plaques autocollantes chez norauto, au moins j'aurais une adresse pour aller en chercher!!! Merci
chouchou 307 d'Or
Inscrit le: 11 Fév 2006 Messages : 725 Localisation : Toulouse
Posté le: Mer 22 Mar 06 à 09:08 Sujet du message: |
Mon pote travaille chez Fiat !!!! !!! Après J sais pas si ils les vendent ces plaques dans leur garage, J me renseignerais ce soir !!!!
clerk 307 d'Or
Posté le: Mer 22 Mar 06 à 12:15 Sujet du message: |
| chouchou a écrit : | Clerk, J ai récupéré un bon paquet de plaques autocollantes de gaudron (mon meilleur pote m'en sort en douce de son garage ). Ptites questions :
- J aimerais aussi insonorisé les panneaux de porte arrière, tu croi que ca servira à quelque chose ???
tu as une 3 ou 5 portes??? tu va mettre des HPs derriere ??? (sur ma 3portes, meme avec le sub, les panneaux arriere ne vibrent pas, ou alors ca ne s'entend pas de devant!)
- dans ce cas là , comme c'est des plaques autocollantes, il y a pas besoin de mettre plusieurs couches de plaques autocollantes ???
ne met rien, si ca vibre, met une couche, si ca vibre encore, remet une couche etc.... le goudron sur la garniture n'est pas mis pour isoler mais bien pour alourdir et éviter les vibrations
- J ai vu sur le site d'hifimobile qu'ils avait pas gaudronné les panneaux de portes avant ... Pourquoi??? c'etait vraiment utile d'avoir gaudronné mes panneaux de porte ??? J espère que ca sera efficace tout ca !!!!
bah soit il a pas mis les photos, soit le proprio voulait pas.... mais j'avais jamais fait gaffe et ca m'impressionne aussi Ne t'inquiète pas, ca servira ce que tu as fait, tu comparera une 307 sans goudron avec une sono et la tienne si t'en a l'occasion, tu va prendre peur
chouchou 307 d'Or
Posté le: Sam 25 Mar 06 à 16:32 Sujet du message: |
bon, changement de programme encore ... donc mon boomer MTX hs, donc là J fais 1 échange avec un JBL en 30 .... Donc , depuis ce matin, montage boomer et ampli blaukpunt .... Quelques ptites photos , bon c est du provisoire pour l'instant .... Passage des cables nickel, tout est camouflé , J ai tout fait tranquilement avec soin !!!! pour une première sono , J sui content du résultat, ca tape bien , me manque plus que le kit éclaté et le second ampli à monté , et là !!!!!
La suite dans quelques jours !!!!
fafam31 Invité
Posté le: Sam 25 Mar 06 à 19:05 Sujet du message: |
Ah oui tres bien bravo, j"espere en faire de meme mais tout seul j'ai un peu peur!!!!!
chouchou 307 d'Or
fafam31 Invité
Posté le: Sam 25 Mar 06 à 21:57 Sujet du message: |
Chouchou, tu as cours en ce moment? J'imagine que non, peux tu me donner plus de precisions sur l'endroit ou je pourrais voir ta 307 parceque je ne sais pas trop où c'est?
Un nom de rue ou je sais pas, c'est pour utiliser mon GPS.
chouchou 307 d'Or
fafam31 Invité
Posté le: Dim 26 Mar 06 à 12:11 Sujet du message: |
D'accord mais c'est surtout pour trouver le parking!!
chouchou 307 d'Or
fafam31 Invité
chouchou 307 d'Or
fafam31 Invité
Posté le: Dim 26 Mar 06 à 18:33 Sujet du message: |
OK et tu vas en cours demain? Car moi je vais y aller vers 9h15 car AG et je pense que je vais rentrer chez moi vers 10h donc peut etre petit détour par le mirail!!!!!
chouchou 307 d'Or
fafam31 Invité
Posté le: Dim 26 Mar 06 à 18:37 Sujet du message: |
Ok ca marche!!!!
chouchou 307 d'Or
chouchou 307 d'Or
fafam31 Invité
carlino 307 307 de Diamant
fafam31 Invité
Posté le: Dim 26 Mar 06 à 19:15 Sujet du message: |
Oh une polo!!!
Quelqu'un sait comment je pourrais me faire un sub dans le coté du coffre comme Carlino?
Pk tu t'énerves contre Clerk, il donne juste des conseils!!!
Posté le: Dim 26 Mar 06 à 19:28 Sujet du message: |
attention les gars on a Yann Canoine sur le site
fafam31 Invité
Posté le: Dim 26 Mar 06 à 20:17 Sujet du message: |
perso pour intégrer un sub sur le coté, tu commence a ebaucher une plaque en médium de 22 mm qui reprend grossierement le latérale de ta voiture, puis ensuite tu firbres le fond de ton aile mais attention le travail comme ça ne se fait pas facilement , il faut que tu calcules ton litreage pour tonn sub par rapport a son volume de charge, et pour faire le calcul sur un passage de roue tu vas galérer, autant t en remttre a un pro
tu peut toujours le faire toi meme en fibrant ton passage de roue comme sur le site hifimobile, et en intégrant ton mannequin en bois pour pouvoir poser ton sub dessus, par contre pour ton litrage tu reste dépendant de ton passage donc ne prend pas un sub qui demande un volume précis de charge et surtout ne le monte pas en bas reflex car les calcul devienne tres prise de tete rapidement alors deja que ton passage de roue va te prendre la tete ne commence pa a chercher les complications, le bass reflex est simple a mettre en oeuvre dans le cas d un caisson simple ou tu peut tout mesurer a la précision
Posté le: Dim 26 Mar 06 à 20:20 Sujet du message: |
c est pas facile a expliquer donc excuses moi si je suis un peu confu sur cette présentation
le plus simple est quanbd meme en image
et yann canoine est champion de france iasca il a participé au championnat mondaux et a été tres bien classé je ne me souviens plus de sa classification mais je te recherche ça dasn les plus brefs délais
pour info il a regle et installé son matériel seul sasn l aide de personne
il en éxiste beaucoup d autres comme ça mais le premier qui me soit venu a l esprit est lui
fafam31 Invité
Posté le: Dim 26 Mar 06 à 20:21 Sujet du message: |
Ouais enfin c'est compliqué en fait, je crois que je vais acheter un caisson normal!!!
Je pensais que l'on pouvait trouver deja quelque chose qui serait calculé pour la 307!!
chouchou 307 d'Or
Posté le: Dim 26 Mar 06 à 20:23 Sujet du message: |
du calme les gars , on é pas pour se taper dessus mais plutot pour s'aider , non ??!!!
Pour Carlino, J ai peu-ètre pas un matos exceptionnel , mais tu peu etre sur que ma sono a été réalisé avec soin, comme pour l'extérieur de ma caisse !!!! et non, ce n'est pas une fete foraine ma caisse ... de toute manière, moi, J ai pas besoin d'un son énorme, c'est pas ma priorité.... bien sur si J avais eu un plus gros budget, J aurais pu me faire plaisir mais c'est pas le cas donc voilà....
après, J pense qu'il y a pire comme matos que ce que J ai actuellement !!!
KE Focal, Ampli Mac Audio + Blaukpunt + sub JBL ....
Pour Fafam, non ca va , le passage des cables jusqu'au coffre c'est pas trop dur
J te montrerais tout ca quand on se vera !!!!
Moi, c'est le Kit éclaté qui me fait peur à monter en fait !!!!
Posté le: Dim 26 Mar 06 à 20:41 Sujet du message: |
je ne dis pas que tu a du mauvais matos au contraire tu as ce que tu as
chacun fait selon ses priorités tu as une tres joli voiture tu voulait une qualité d' écoute supérieur a ton installation d'origine et je pense que cela est mieux d' orénavant que lorsque tu as eu ton véhicule
ton métériel n est pas mal , pas forcement tourné vers du hifi mais qui te va bien donc aucune raison de te vexer
j ai des amis qui n aime pas mon installation et qui préférait de loin la leur ce qui est tout as fait accepatble
tu fait une sono pour toi avant tout et non pas pour les autres
certains aime quand il y a des basses a profusion et d' autres aimes quand il y a une dynamique d' ensemble et d'autres ne veulent que du médium aigu mais pas de basses
tout les gouts sont dans la nature
fafam31 Invité
Posté le: Dim 26 Mar 06 à 20:53 Sujet du message: |
Pour le Kit éclaté c'est tres facile!!!
Enfin un peu galère pour recabler mais apres le reste c'est tranquille!!!
Moi quand j'ai placé mon KE, je n'avais pas lu les topics et j'ai demonté ma portiere apres 1 heure de galère et comme je n'y connaissait rien, je n'avais pas enlevé le pare vapeur donc j'ai tout remonté et j'ai laissé tombé pendant quelques temps, jusqu'au jour où je suis tombé sur on forum 307!!!
chouchou 307 d'Or
