Peugeot 307 - Voir le sujet - problème de vidange - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
problème de vidange
janste
MessagePosté le: Mar 14 Avr 26 à 16:50    Sujet du message: problème de vidange Répondre en citant
Bonjour à tous
307 SW 2.0 HDI 110cv de 2003 - 395 000km
En faisant ma vidange, gros problème…
Véhicule à peu près à plat
Bouchon d’huile enlevé en haut et en bas, filtre à huile et jauge aussi
Je n’ai pas fait attention et seulement 2 litres sont descendus
Je mets 3.75 litres de 10W40 après avoir changé le filtre à huile et remis les bouchons
j’amorce la pompe en mettant 4/5 fois le contact
Et je démarre, puis 15s de ralenti, je coupe
je regarde la jauge après essuyage (voir photo)
Le niveau est plus de 3 fois au-dessus de la norme
J'essaie de purger pas dessous, bouchon ouvert en haut et en bas
Quelques gouttes, pas plus
J’en suis là
Embarassé..
Aï, Aï, visiblement j'aurais vidangé la boite
15s avec plus de 3 litres d'huiles en plus ça flingue le moteur ?
quel con Crying or Very sad
307 SW NAVTEQ HDI 110ch 2003
MessagePosté le: Mar 14 Avr 26 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
tu mets 1,9 -2 L dans la boîte
4,5 L dans le moteur .
pas grave si tu n'as pas roulé longtemps avec.
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Mar 14 Avr 26 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, effet ça sent la vidange de boite que tu as fais
refais le niveau de la boite et vidange le moteur ça va repartir sans problème. tant que le moteur ne c'est pas emballé par le trop plein d'huile c'est bon.
