Peugeot 307 - Voir le sujet - Haut-parleur avant HS 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bobiwan
MessagePosté le: Ven 24 Avr 20 à 23:46    Sujet du message: Haut-parleur avant HS 307 Répondre en citant
Bonjour ,j'ai mes haut parleurs qui sont HS à l'avant,je sais que la dimension externe fait 16.5,si je mets des 17,ça passe?Voici le lien :
https://www.carter-cash.com/accessoires/son/hauts-parleurs/hp-jvc-17cm-47802
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 25 Avr 20 à 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, logiquement ca, passe. 16,5 et 17 c'est censé être la même taille.
manu722
MessagePosté le: Sam 25 Avr 20 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour .ne met pas n'importe quoi non plus .sur les 307 c'est un kit eclaté qu'il faut
307 sw 2l hdi 110
bobiwan
MessagePosté le: Sam 25 Avr 20 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,j'ai cru lire ça en effet,tu aurais un lien pour ce genre de matos ? Merci.
Pascalou28400
MessagePosté le: Mer 20 Mai 20 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
Soit kit éclaté 2 voies
Soit kit éclaté 3 voies
Soit pas de kit du tout en changeant les condensateurs de filtrage du TB (tableau de bord) par du 2,2uf, et hp Focal seul.
Les portes de 307 ne sont pas conçues pour restituer les basses, il n'y a pas assez de volume d'air derrière la menbrane pour transformer les vibrations en basses.
Caisson obligatoire, voir caisson plat !
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=68584&sid=db78988986e6a41817a8389a406f5bb1
https://www.toutlehautparleur.com/accessoires-enceintes-electro-acoustiques/composants-pour-filtres-passifs/condensateurs.html
Ce genre de chose... mais pas vérifié, j'ai des Focal PS 165, ça envoie...sur ampli.
https://www.norauto.fr/p/kit-haut-parleurs-2-voies-separees-focal-auditor-rse-165-2100690.html?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=FR+-+Smart+Shopping+-+Google+-+Equipement&utm_content=Groupe+d%27annonces&utm_term=&gclid=EAIaIQobChMIqeXdtZvD6QIVVLTVCh3QeAz1EAQYASABEgJqqPD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.ldlc.com/fiche/PB00123501.html?gclid=EAIaIQobChMInMrF3pvD6QIVhojVCh1l_Q0zEAQYAiABEgIaP_D_BwE
Attention sur kit éclaté les bobines doivents être a air (sans rien dedans) sinon c'est de la merde.
Merci.
Edité par Pascalou28400 le Mer 20 Mai 20 à 20:55
manu722
MessagePosté le: Mer 20 Mai 20 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
les auditor faut pas monté sa . c'est de la pacotille. j'en est a l'arriere sur mon sw et sa sort que des aigue
307 sw 2l hdi 110
Pascalou28400
MessagePosté le: Sam 23 Mai 20 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les auditor???
Qu'est ce que tu entends par "auditors"
Tu as des aiguës parce que tu n'as pas donné le nombre de litre d'air étanche à 100% à ton HP en compression dans la portière sans communication avec l'habitacle !
On refait un tuto HP compression de porte, basse infra basses avec du haut de gamme ?
EDIT :
https://www.youtube.com/watch?v=00PcXAiQqA8
Regardes bien ce qu'il dit !!
Caisson de porte PORSCHE.
Il a dit CAISSON de porte !!
C'est du model soigné !
As-tu un caisson de porte dans la 307 sur l'avant et l 'AR?
Non tu as du plastique troué...
Il ne maîtrise rien, il fait que des grosses conneries surtout avec une bonne auto qui doit faire du bruit !
Scotch CHATTERTON, première boulette.... (gaine thermo et connecteurs obligatoire)
Plastique: Deuxième boulette. ( vibrations et perte)
HP TUNNIG : 3 eme boulette. (Se conforter aux caractéristiques HP....)
donc 4eme boulette...
Installer des enceinte d'origine Porsche, Arnaque avec un grand A, hors de prix pour pas grand chose.
VAS, FS, WATT, RE, LITRES...
Voilà....
Bonne route !!!
Merci.
Montgomery67
MessagePosté le: Lun 23 Juin 25 à 04:44    Sujet du message: good Répondre en citant
Salut! Your car audio needs an upgrade, I see. A 17cm speaker might be a tight squeeze where your 16.5cm used to sit. It's a bit like playing Drift Boss , you need just the right amount of space to make the turns. Check the depth too, not just the diameter! You don't want to crash your sound system upgrade. Good luck!
