GUI307ZMO 307 Addicted
Posté le: Mar 10 Déc 19 à 15:16 Sujet du message: ANOMALIE ANTI-POLLUTION |
Salut à tous, j'ai une panne sur mon 2L HDI 90
Voyant orange moteur avec message anomalie anti-pollution au démarrage, je roule avec le débimètre d'air débranché, car quand je le branche, ma 307 n'a plus du tout de patate en départ arretée. je pense qu'un passage a la valise diag suffirai a supprimer ce défaut? je me demande si le débimètre et le message anti-pollution sonts liés?? peut-il y avoir un autre soucis qui peut provoquer cette anomalie? merci de votre aide, si vous pouvez m'éclairer la dessus ca serai super, avec cette panne non résolue, pas de CT pour ma 307
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17012 Localisation : France
Posté le: Mar 10 Déc 19 à 15:22 Sujet du message: |
possible débitmètre ou vanne egr ?
Posté le: Mar 10 Déc 19 à 15:28 Sujet du message: |
J'ai néttoyé mon débimètre, mais bon faut effacer le défaut en tout les cas, et vanne EGR je sais pas, j'ai lu sur le forum qu'il y avais moyen de la supprimer ?
honda 307 de Bronze
Posté le: Mar 10 Déc 19 à 16:12 Sujet du message: |
Si tu as nettoyé ton débitmètre d'air et tu l'a remonté et c'est toujours pareil, voyant allumé , il y a autres choses.
En faite, lorsque l'on remplace le débitmètre quand il est hs, que l'on mets un nouveau au bout de quelques kilomètres le voyant s'éteint et la puissance moteur reviens de suite.
Pas besoin de passage valise
Ceci dit ton débitmètre est peut-être hs !
Ensuite comme dis Zamaz, ta vanne EGR est peut-être bouché ou encrassée.
Ton Fap est peut-être partiellement bouché.
Un tuyau de dépression débranché ou couper
Une électrovanne hs
La wastegate de turbo ( je dis wastegate, elle a aussi un autre nom)
Le volet d'air
La pompe du réservoir d'additivation hs ou cosse oxydée
Si tu peux passer le véhicule à la valise, sa va t'aider, sinon il te faut contrôler les organes un à un.
_________________ partageons nos connaissances pour avancer....
denis25 307 de Diamant
Posté le: Mar 10 Déc 19 à 22:50 Sujet du message: |
Je pensais le nettoyer seulement, après avoir vidé une bouteille de nettoyant freins dedans, toujours pareil, ca ne m'inquietais pas car je pensais qu'il fallait le diag pour effacer ce défaut, ca m'aurai évité de racheter un débimètre bêtement, maintenant ca peut-être pas mal de choses (non je n'ai pas de FAP sur mon moteur, sinon est-ce que ca peut venir de mon catalyseur? car avant que je change de moteur j'ai eu de l'huile qui sortai de l'échappement, la ligne d'échappement n'a pas été démontée ni nettoyée, a vos avis?? je vais essayer de faire venir quelqu'un avec une valise passer le diag' pour voir ce que j'ai en défaut
honda 307 de Bronze
Posté le: Jeu 12 Déc 19 à 17:04 Sujet du message: |
tu donnes une info intéressante !!!
Tu dis , qu'avec la casse de ton ancien moteur tu as de l'huile qui est passé par l'échappement.
Sa ne fait pas bon ménage avec les catalyseur et les Fap;
Tu peux le changer.
oui je sais, je te donne pas de bonnes nouvelles mais je veux pas te donné non plus de faux espoir.
bon ok je sors
Posté le: Ven 13 Déc 19 à 08:02 Sujet du message: |
Si c'est ca il faut que je trouve une ligne complète car le cata ne se démonte pas me semble t-il... je vais commencer par le débimètre, c'est sûr que le cata n'a pas du beaucoup aimer.. est-ce vrai qu'on peut nettoyer sa ligne d'échappement a l'essence ?
honda 307 de Bronze
Posté le: Lun 16 Déc 19 à 21:02 Sujet du message: |
C'est pas vraiment recommander mais perdu pour perdu.
Par contre si tu le fais, attends qu'il soit bien sec et bien aérer.
307swhdi 307 Addicted
Posté le: Mer 01 Jan 20 à 22:44 Sujet du message: |
| GUI307ZMO a écrit : | | ... je vais commencer par le débimètre.... |
Tu as changé ton débitmètre ?
Posté le: Dim 05 Jan 20 à 17:36 Sujet du message: |
Après avoir changé mon débitmètre contre un d'occasion, je l'ai nettoyer propre et branché, test concluant car elle a sa patate au démarrage débitmètre branché, hormis l'anomalie anti pollution qui reste là avec son voyant, elle va rouler demain on verra bien si le défaut s'en va... Je reviens pour donner du nouveau dans la semaine, j'ai peur que ça vienne du catalyseur ou de la vanne EGR, a bientôt les gens, par ailleurs bonne et heureuse année à vous tous !
honda 307 de Bronze
Posté le: Mer 08 Jan 20 à 21:16 Sujet du message: |
Bonne et heureuse année à tous.
si en défaut il n'y avait que le débimètre alors au bout de quelques kilomètres le voyant s'en ira.
0 bientôt.
Posté le: Jeu 09 Jan 20 à 20:02 Sujet du message: |
Salut Honda, après avoir roulé presque une semaine entière avec ma 307 l'anomalie ne s'en va pas, par contre le débimètre etait bien HS puisque "branché" elle récupère sa pêche d'origine
je me demande si ca ne viendrai pas de ma vanne EGR si c'est ca je pense que je vais voir pour la neutraliser, apparament tu gagne un petit peu de puissance...
Sinon j'ai cru lire sur la notice d'utilisation de ma 307 que si ca viendrai du catalyseur, elle pourrai afficher "anomalie catalyseur" a moins que ca n'affiche ca que sur les autres modèles avec FAP ou modèles essences j'en sais rien, qu'en pense-tu??
Posté le: Ven 10 Jan 20 à 00:37 Sujet du message: |
Oui j'ai un pote qui a un lecteur de code défauts, je vais essayer d'aller le voir ce week-end, je vous ré-écrirais quels sonts les codes défaurs, il doit forcément y en avoir car ce voyant n'est pas là par hasard...
Posté le: Mer 11 Mar 20 à 23:31 Sujet du message: |
Salut à tous! Voilà je viens faire mon retour sur ma lecture code défaut, concernant mon voyant moteur & anomalie anti pollution..
Hier... J'ai un collègue de taff qui a un boitier OBD bluetooth via son smartphone, après le taff, il me fait un diag' et la j'ai eu 5 ou 6 defauts (je n'ai pas pensé à les noter, ah si j'avais un défaut capteur vilebrequin) 😒 , Il les a effacer, le voyant et le message sonts partis! Enfin
Ce matin, je met ma voiture à chauffer, et retour de l'anomalie...🤔😫, j'en ai reparlé à mon collègue, rebelote, il repasse le diag' cet après midi, et cette fois ci je les ai noté! P0102 et P1351, ce sonts les deux seuls défaut qui reste.. ça vous parle?? Merci par avance
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 13 Mar 20 à 21:28 Sujet du message: |
P1351 : bougies de prechauffage hs, peu important
P0102 Entrée niveau bas du débitmètre massique ou volumétrique d'air
y'a de forte chance que le debimetre soit hs
verifie quand meme le connecteur et le faisceau et si c'est ok, change le.
Posté le: Dim 15 Mar 20 à 00:31 Sujet du message: |
Salut! Ma 307 sort du garage ce matin avec vidange, disques & plaquettes AV fait, mon garagiste m'a repasser la valise (3ème fois), pas de surprise P0102 & P1351, il les a effacer, j'ai fait une course après l'avoir éteinte, le voyant est ré apparu aussi vite qu'il étais reparti, donc demain dimanche je vais me pencher sur le débitmètre
À savoir que celui d'origine était déjà HS, plus de pêche quand il étais branché, et la voiture récupérait toute sa gouache au démarrage quand il étais débranché, après avoir changé le débitmètre (branché) plus de soucis côté accélération, mais toujours le témoin présent, merci HK, à très vite 🤔🙄
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 15 Mar 20 à 11:19 Sujet du message: |
regarde aussi si y'a pas de fuites d'air , si le filtre a air est neuf
Posté le: Dim 15 Mar 20 à 20:00 Sujet du message: |
Alors pour information le filtre à air il n'est pas neuf, j'en ai mis un propre.. Tu pense qu'une fuite d'air peut provoquer le problème ? J'ai mon ancien débitmètre, je vais regarder demain après le boulot voir si je peut le remettre et voir si ça change quelque chose
honda 307 de Bronze
Posté le: Dim 15 Mar 20 à 20:10 Sujet du message: |
P1351 regarde également au boitier de pré-chauffage, j'ai eu aussi ce code et mon boitier était en court circuit.
Cosse d'alimentation fondu.
