Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme de démarrage, et anti-pollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ender
MessagePosté le: Mar 11 Fév 20 à 09:11    Sujet du message: probleme de démarrage, et anti-pollution Répondre en citant
Salut a tous,
je me permet de posé la question n'ayant pas vue de symptôme vraiment similaire au mien.
Voila possesseur depuis peu d'une 307, malheureusement pour moi je suis deja ennuyé, depuis quelque jours la voiture démarrer au quart de tour pour calé apres quelque seconde, et repartir tres difficilement en forçant sur la batterie.
Un peu perplex j'ai mis ca sur le compte de la météo qui n'est pas tres clémente c'est dernier temps.
Malheureusement depuis hier soir, le démarrage devient de plus en plus compliqué, et j'ai maintenant un bip avec le message défaillance du système anti-pollution.
Indépendamment de ce probleme la voiture après le démarrage difficile tourne sans probleme, pas de trou a l'accélération, la monter dans les tours ce fait sans souci.
Vous avez une idée ... ?
C'est une 307 1.6 HDI avec 170000Km
MessagePosté le: Mar 11 Fév 20 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
contrôler batterie et passage à la valise pour message anti-pollution
ender
MessagePosté le: Mar 11 Fév 20 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense pas que le problème vienne de la batterie vue que je tire dessus comme un dingue pr que la caisse se décide a partir. :-(
ender
MessagePosté le: Mar 11 Fév 20 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le temps de faire quelques investigation, quand je pompe a la pompe d’amorçage manuel la voiture démarre sans probleme, je me suis également rendu compte qu'un joint d'injecteur etait mort (les tout petit joint vert).
Vous pensez que mon blême peu venir de la ?
MessagePosté le: Mar 11 Fév 20 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
oui une prise d'air dans le circuit gazole peut empêche de démarrer
quel joint vert ?photo ??
ender
MessagePosté le: Mar 11 Fév 20 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit joint torique qui fait l'étanchéité entre l'alimentation et l'injecteur.
MessagePosté le: Mar 11 Fév 20 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
ok ,
mais tu as l'épingle pour bloquer ce tuyau de retour gazole ?
mais à mon avis le problème est en amont au niveau des durites /poire d'amorçage
honda
MessagePosté le: Mer 12 Fév 20 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ce joint vert est sur le retour d'injecteur, sa n'est pas le circuit d'alimentation.
Comme dit Zamaz, effectivement de plus tu dois avoir une épingle qui retiens ce connecteur.
Quand on l'insère il est un peu dur, il y a un cran puis mettre l'épingle.
Même chose également le problème est en amont.
As tu changer ton filtre à gazole récemment ?
partageons nos connaissances pour avancer....
