Frank00 307 Addicted
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Sam 21 Déc 19 à 17:47 Sujet du message: |
Première chose a contrôler, les câbles dans la goulotte en accordéon qui relie le hayon a la caisse, souvent les fils s'abiment se sectionnent et se touchent entre eux.
Posté le: Sam 21 Déc 19 à 22:29 Sujet du message: |
Oui j'y ai pensé aussi je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Pour la masse sais-tu où elle pourrait être sur une SW? Comme ça je contrôle le tout en une fois.
Posté le: Dim 22 Déc 19 à 13:30 Sujet du message: |
Il faut retirer les caches plastique coté conducteur, elle doit se trouver approximativement dans la même zone, ou unpeu plus bas que sur les berlines.
Posté le: Dim 22 Déc 19 à 13:40 Sujet du message: |
Ok un grand merci je vais regarder ça dès que mère nature me laissera un peu de temps sec
Posté le: Dim 29 Déc 19 à 15:28 Sujet du message: |
Donc voilà j'ai vérifié les câbles entre le hayon et le corps de la carrosserie, j'ai même démonté une partie du ciel de toit pour voir plus loin. J'ai recherché la masse qui, comme le disait SelfEsteem, était bien plus bas que sur la version hatchback. Le point de masse carrosserie était entièrement peint et ne devait sûrement pas faire un bon contact. J'ai poncé la surface jusqu'au métal avant de rebrancher les deux câbles de masses. J'ai été faire un tour d'essai et je n'ai pas eu de soucis à vérifier à la longue...
Posté le: Dim 29 Déc 19 à 19:06 Sujet du message: |
Nickel, merci pour le retour.
Pensez a mettre une noisette de graisse, cela évite que le point de masse se mette a rouiller.
Posté le: Ven 03 Jan 20 à 22:12 Sujet du message: |
Rien d'anormal, il me semble que de mémoire, j'ai aussi ce connecteur dont seulement 2 voies sont cablées sur 6.
Logiquement, l'alimentation du kit main libre a été prise coté habitacle.
