Peugeot 307 - Voir le sujet - problème démarrage 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pat641
MessagePosté le: Sam 23 Nov 19 à 15:17    Sujet du message: problème démarrage 307 Répondre en citant
bonjour à tous
je post pour la 307 1,6 essence de mon fils., dont je fais modestement l'entretien.
depuis environ un mois, celle ci démarrait quatre fois sur cinq, puis trois, puis deux ,jusqu’à avant hier où elle ne démarrait plus du tout.
Je tiens à préciser par contre qu'elle démarre très bien à la poussette sur à peine quelque mètres.Lorsque on actionne la clé, aucun son n'est perceptible ,même pas le clic caractéristique du relais collé.
Après les contrôles d'usage , batterie OK (12,40v) et de l'alternateur (14,30 v) moteur tournant, j'opte pour le démarreur HS.
J'en ai donc commandé un , et après trois heures de démontage ,remontage ( bonjour la galère !), démarrage concluant . youpi !!
mon fils est allé à la fac impec et ce matin, patatrac rebelote, plus rien.
impossible de démarrer.
Est ce un fusible ? tout le reste marche bien, j'en perd mon latin.
honda
MessagePosté le: Sam 23 Nov 19 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour PAT,
Bienvenue ici,
Si on comprend bien, le véhicule ne démarre pas, le démarreur était hs !
Vous avez changé celui-ci, le véhicule à redémarré.
Aujourd'hui le véhicule est de nouveau en panne.
Le démarreur se lance t'il ou pas ?
Lance t'il ou non le moteur ?
partageons nos connaissances pour avancer....
HK
MessagePosté le: Sam 23 Nov 19 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
surtout que meme plus de 12v a une batterie ne garantie pas qu'elle est ok
si elle a plus de 5 ans change la .
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Sam 23 Nov 19 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
peut être batterie ou problème de masse.
