Peugeot 307 - Voir le sujet - Questions concernant le fonctionnement du calculateur moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Cheloute
MessagePosté le: Mer 06 Nov 19 à 08:56    Sujet du message: Questions concernant le fonctionnement du calculateur moteur Répondre en citant
Je ne suis pas très familier avec le fonctionnement du calculateur moteur, et j'aimerais savoir si des références de calculateur de 307 différentes peuvent être interchangeables.
Par exemple, j'ai une 307cc VAN de 2005 (RFN 2.0L 16V 138ch) avec comme calculateur moteur la référence 1942KJ. C'est un calculateur Magneti Marelli MM6LP, ou plus précisément MM IAW 6LP1.51 si j'en crois Google.
Par ailleurs, si je cherche dans les vieilles brochures de 2005, je vois que la 307 3p/5p/SW Quicksilver de 2005 possédait également un moteur RFN 2.0L 16V 138ch (de là j'imagine que c'est également un EW10J4, mais rien ne me permet de le confirmer) qui lui, entre autres références, avait un calculateur moteur de référence 194248, qui selon Google semble également être un Magneti marelli MM6LP, ou plus précisément un MM IAW 6LP1.01, ou encore un 194254 qui de la même manière, est un MM IAW 6LP1.49.
La question est : Est-il possible de mettre le calculateur de la quicksilver dans ma 307? (J'imagine qu'il faudra au minimum faire un télécodage de quelque chose pour que cela fonctionne)
La question que vous vous poserez également est: mais pourquoi? Ben, tout simplement car je n'arrive pas à télécoder le limiteur de vitesse sur mon calculateur. Je vois l'option, je télécode, et j'obtiens un "Télécodage non effectué", sans plus d'explication (je parle bien du limiteur, le régulateur fonctionne à merveille alors qu'il n'était pas non plus activé d'origine).
J'ai également consulté les brochures de l'époque concernant la 307cc, et au mieux elle avait le régulateur de vitesse mais pas de limiteur (en tout cas, la 2.0L 138ch). Du coup, j'ai peur que mon MM IAW 6LP1.51 ne me permette tout simplement pas d'activer ce foutu limiteur, comme Chokchman dans son tuto (encore que lui pouvait télécoder, c'est juste que cela ne fonctionnait pas ensuite. Moi, je ne peux pas télécoder sans savoir pourquoi).
Comme la 307 Phase 1 Quicksilver de 2004/2005 venait avec le régulateur et surtout limiteur de vitesse de série, je me dis que si cela a fonctionné sur une voiture, en admettant que les calculateurs soient compatibles, cela devrait fonctionner sur la mienne si nous parlons des mêmes moteurs, mais comme je n'y connais pas grand chose, je préfère solliciter ceux qui savent Hiiiiii :)
Question bête également... Se pourrait-il que je ne puisse pas télécoder pour ne pas avoir encore raccordé le point dur de la pédale d'accélérateur au calculateur?
Merci!
Cheloute
MessagePosté le: Mer 06 Nov 19 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, autre chose aussi... Quelqu'un pourrait-il me confirmer que les clips à mettre dans les connecteurs BM34 et calculateur moteur pour "rajouter" des fils sont de type 6541E6 ?
Merci!
MessagePosté le: Mer 06 Nov 19 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut , demande à chokman par mp ou mail
http://www.forum307.com/profile.php?mode=viewprofile&u=2256
Cheloute
MessagePosté le: Mer 06 Nov 19 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé de le contacter hier, ne sachant pas trop s'il venait encore sur ce forum...
C'est pourquoi j'ai finalement opté pour une question ouverte...
Bah sinon j'essaierai aussi de branchouiller le contacteur de pédale sans tout démonter, juste en enfilant du cable là ou il faut, histoire de voir si ça change quelque chose...
Cheloute
MessagePosté le: Lun 11 Nov 19 à 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je continue dans mes recherches, et bof bof... mes conclusions sont les suivantes:
Sur une T5 RFN de 2005, le limiteur n’est disponible que sur 3A, 3C et 3H, toutes montées avec le calculateur 194248 (MM 6LP1.3Cool.
Les CC RFN de 138cv ont le calculateur 1942KJ (MM 6LP1.51) et l’option n’a jamais été disponible. Du coup, j’imagine que même si PP2000 laisse penser le contraire, le calculateur ne gère pas l’option.
Alors, en pensant que les moteurs des CC et des 3p/5p et SW sont les mêmes, monter un calculo d’occase (avec immo off) sur ma CC, ça marche ou ça casse?
