brouillard59 Nouveau
Posté le: Lun 19 Aoû 19 à 20:07 Sujet du message: disfonctionnement feux antibrouillard |
Je possède une 307 hdi 1.6 90ch phase 2 de 2006. J'ai toujours eu un problème avec mes feux anti brouillards avant et arrière (sur cette version de 307 ils sont dans le pare-choc pour les ab av), ils s'allument quand ils veulent, c'est à dire une fois sur 10 (généralement après avoir roulé un certain temps) quand j'actionne la commande du comodo.
Je ne pense pas que ce soit un problème de fusible, de faisceau ou de rouille, car dans ce cas ils ne s'allumeraient jamais....
idem je ne pense pas que ce soit le comodo qui soit defectueux car idem ça ne fonctionnerait jamais je pense ....
Donc par elimination je dirais que c'est un problème de relais .... mais impossible à localiser, j'ai cherché dans la RTA où se trouverait le relais (et lequel?), je pense que c'est au niveau du BSI mais ça semble compliqué à démonter tout ça ... rien trouvé dans la rta qui puisse m'aider
à noter que le feux anti brouillard arrière ne s'allume pas, parce que ceux à l'avant ne s'allument pas
donc je pense que le problème c'est surtout au niveau des antibrouillard avant
une idée ?
Cordialement, bonne soirée
(mon BSI est un EDC16C3 Bosch, d'origine)
Posté le: Lun 19 Aoû 19 à 20:09 Sujet du message: |
J'ai oublié de préciser que lorsque ça ne fonctionne pas, rien ne s'allume au niveau du tableau de bord !
mrjhack Curieux
