JEezzz1 Curieux
SelfEsteem 307 de Diamant
JEezzz1 Curieux
HK 307 d'Or
Posté le: Mer 21 Aoû 19 à 21:57 Sujet du message: |
et y'a un capteur dessus, etrange, il sert a quoi ?
ax10 transfo gt 307 de Bronze
Posté le: Mer 21 Aoû 19 à 22:44 Sujet du message: |
capteur de pression d'huile
HK 307 d'Or
Posté le: Mer 21 Aoû 19 à 23:18 Sujet du message: |
ok, je pensait plus qu'il serait plus sur le bloc moteur
Posté le: Mer 21 Aoû 19 à 23:33 Sujet du message: |
sur les vieux moteur oui mais désormais il est ici
Geoffrey95 307 d'Or
Inscrit le: 22 Déc 2012 Messages : 699 Localisation : Val d'Oise (95)
Posté le: Jeu 22 Aoû 19 à 19:05 Sujet du message: |
| ax10 transfo gt a écrit : | | capteur de pression d'huile |
Toutes les motorisations l'ont ou pas ?
Posté le: Jeu 22 Aoû 19 à 19:10 Sujet du message: |
oui mais souvent vissé sur le moteur essence ou diesel
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Ven 23 Aoû 19 à 07:46 Sujet du message: |
Comment sait-on si cette pièce est défectueuse ou pas ?
Posté le: Ven 23 Aoû 19 à 08:14 Sujet du message: |
le voyant s'allume au tdb à la mise du contact pour voir si l'ampoule fonctionne, et s'éteinds moteur en route, lorsque la pression dans moteur est insuffisante le voyant s'allume, pourquoi tu as un souçis de pression?
Posté le: Ven 23 Aoû 19 à 08:42 Sujet du message: |
quand le voyant s'allume :
possible:
pompe à huile défaillante
filtre à huile bouché ?
crépine aspiration d'huile bouchée
et autres possibilités...
JEezzz1 Curieux
Posté le: Ven 23 Aoû 19 à 11:24 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | quand le voyant s'allume :
possible:
et autres possibilités... |
Tu devrais créer un nouveau sujet te concernant "zamaz"
_________________ 1.6E 16v 110ch - Phase II - Gris Fer - intérieur cuir
Posté le: Ven 23 Aoû 19 à 11:57 Sujet du message: |
je ne fais que répondre aux questions
11 posts et le gars veut me donner des leçons ??
JEezzz1 Curieux
Posté le: Ven 23 Aoû 19 à 12:11 Sujet du message: |
j'en veux pas de tes conseils ,c'est clair !
JEezzz1 Curieux
Posté le: Ven 23 Aoû 19 à 12:16 Sujet du message: |
Donc fais ton propre sujet
Posté le: Ven 23 Aoû 19 à 12:21 Sujet du message: Post ZAMAZ |
non maintenant tu m'as énervé ,je vais m'installer sur ton post !!
JEezzz1 Curieux
Posté le: Ven 23 Aoû 19 à 12:30 Sujet du message: |
faut pas commencer à me chatouiller ,après je ne m'arrête plus !!
lol
JEezzz1 Curieux
