Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme Vis Blocage TOIT - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fredquatt
MessagePosté le: Jeu 27 Juin 19 à 17:44    Sujet du message: Probleme Vis Blocage TOIT Répondre en citant
Bonjour a tous.
J'aurais une petite question concernant la vis (B) sur le toit de ma CC.
Je voudrais savoir dans quel sens il faut tourner la vis (B) qui ce trouve sous le petit cache, au milieu du ciel de toit, pour quelle soit en position initial.
En effet après un problème au niveau des accroche du toit , je doit le reverrouiller, mais je ne sais pas dans quel sens, et vue qu'il faut bien forcer dessus, je préfère forcer dans le bon sens.
Une autre petite question concernant ce Kit de fixation, 7=A+B+C, es ce galère a changer, si j’achète ce kit, au cas ou je flingue la vis ? (environ 30€ chez Peugeot)
Merci d'avance.
Peugeot 307 2.0L 16v - Couleur: Gris Fer - Intérieur cuir Claudia (gris) - 09/2004
Peugeot 307 2.0L HDI 110 FAP Couleur: Noire Obsidien - Interieur velour beige - 12/2003
fredquatt
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 19 à 00:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens vers mon problème de toit.
Pour information, un carrossier à réussi, tant bien que mal à bloquer le toit en tournant la vis de verrouillage (je l'avais foiré Sad( ) , malheureusement, maintenant le toit ne s'ouvre pas complètement. lorsque je j'actionne le bouton, la malle arrière s'ouvre et j'entend la pompe tourner dans le vide.
Mes questions sont les suivantes:
- Quelqu'un à t'il déjà eu ce problème ?
- Sachant que le toit à été referme manuellement, il y a t'il quelque chose a faire pour le réinitialiser ?
Autre chose, je suis sur Martigues (13500), y'aurait'il quelqu'un dans les alentour qui posséderai la valise PP2000 pour diagnostiquer le toit ?
Merci d'avance pour vos réponse
Lucifer591
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 19 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part j'ai eu un problème , la malle arrière s'ouvrait mais restait bloquée, j'ai été chez Peugeot ils m'ont compté 60e pour faire un ré-apprentissage.
Quelques temps après ça a recommencé, c'était un capteur au niveau de la poignée de déverrouillage de droite. Un coup de WD40 et c'est reparti
307 CC 2l 138cv de 2004
