Peugeot 307 - Voir le sujet - Reparation cable leve vitre arriere 307CC - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
maxpeigne
MessagePosté le: Lun 03 Juin 19 à 19:28    Sujet du message: Reparation cable leve vitre arriere 307CC Répondre en citant
J'ai une 307CC du 03/2008. Recemment la vitre arriere droite s'est mise à faire "clac clac" lorsque j'essayais de la descendre ou de la monter... Et la vitre ne tenait plus (j'arrivais à la bouger à la main).
J'ai donc acheté la RTA et entreprit d'aller voir ce qui se passe.
J'ai réussi a sortir le mécanisme complet que je vous joint en photo:
A priori le cable est parti en sucette, il ne passe meme plus dans les poulies (et j'imagine que ce n'est pas des poulies d'ornement Hiiiiii :) )
Alors je me posais des questions:
    L'endroit ou est accroché le cable coté moteur (la boite noire) se demonte t-il facilement (rien n'est précisé sur la RTA...)?
    Le remplacement est-il compliqué?
    Pensez vous que le probleme est autre part?
Voila, si vous avez une expertise ou des sonseils à m'apporter, je suis preneur!
A savoir que je suis un débutant en mécanique auto...
Merci.
maxpeigne
MessagePosté le: Sam 08 Juin 19 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Petit up Hiiiiii :)
Je n'ai pas encore pu redémonter, mais le cable ne parait pas cassé.
Pensez vous que je puisse le remettre tel quel sans le changer?
Dans ce cas il faudra que je demonte la partie noire en bout de moteur, cela se démonte t-il facilement?
Merci.
Lucifer591
MessagePosté le: Dim 09 Juin 19 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'avoir déjà fait sur une précédente voiture, je ne le ferai plus. Il faut savoir bien remettre le câble, bien l'enrouler... Je l'avais fais, ça à fonctionner peu de temps et ça a lâché.... Du coup j'avais racheter un système complet en casse
307 CC 2l 138cv de 2004
motocruiser
MessagePosté le: Mer 26 Juin 19 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour j'ai exactement le même problème mais je n'arrive pas à sortir le lève itre de l'aile. Aurais tu la procédure pour sortir le bloc lève vitre ? Merci
maxpeigne
MessagePosté le: Lun 01 Juil 19 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai suivi la procedure de la revue technique.
Enlever les appui tete, puis la banquette arriere.
Ca donne acces au panneau latérale.
Puis il faut ouvrir le toit pour retirer l'ensemble par le dessus.
motocruiser
MessagePosté le: Lun 01 Juil 19 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour merci pour ta réponse j'en suis au lève vitre mtn
motocruiser
Merci pour ta réponse mais mtn j'en suis au lève vitre.... Cordialement
