Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème Feu stop arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mikers
MessagePosté le: Mer 19 Juin 19 à 20:23    Sujet du message: Problème Feu stop arrière Répondre en citant
Bonjour a tous ,
Je rencontre un problème avec mon Feu Stop arrière droit.
Quand j'appui sur la pédale de frein toute les ampoules de frein fonctionne correctement hormis celle de droite , elle ne s'allume plus du tout ..
Alors j'ai essayer de changer l'ampoule bien-sur , rien n'a changé , j'ai également essayer de changer la platine du phare entre celui de droite et celui de gauche et la MIRACLE , celle qui ne fonctionner pas fonctionne et c'est maintenant l'autre qui ne fonctionne plus (Qui est a droite maintenant donc feu droit toujours HS)
J'aimerai un petit coup de main parce-que pour le coup appart un fusible je voit pas trop le problème .
PS : Le soucis avec le fusible c'est que j'ai beau le chercher j'arrive pas a le trouvé et les photos de manuel ne correspondent pas ..
Merci d'avance
tyler92
MessagePosté le: Mer 19 Juin 19 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
et le connecteur du phare ?
Mikers
MessagePosté le: Mer 19 Juin 19 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le connecteur du phare qui est sur la platine ? bah du coup il fonctionne correctement puisque brancher sur le coté gauche il s'allume .
Après tu parle peut être du connecteur au niveaux de la pédale ?
HK
MessagePosté le: Mer 19 Juin 19 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
mais le connecteur sur le faisceau, il a peut etre un peu chauffé
Mikers
MessagePosté le: Mer 19 Juin 19 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Non il n'a rien justement ...
