Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement disque et plaquettes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
David591
MessagePosté le: Sam 08 Juin 19 à 10:02    Sujet du message: Changement disque et plaquettes Répondre en citant
Bonjour, je me suis aventuré seul dans le changement de mes disques avant et plaquettes. Après un démontage bien galère car toutes les vis bien gripper, j'ai tout nettoyer et remontage nickel. Cependant malgré tout les précautions j'entends un bruit de frottement lors du freinage. J'ai donc redemonter les plaquettes et je m'aperçois qu'elle sont couvertes d'une couche grise qui a mon avis protégé le disque. Dois-je les poncer un peu ou le rodage fera son oeuvre ?
Merci pour votre aide.
shurikniam
MessagePosté le: Sam 08 Juin 19 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est une couche grise pas de soucis ca s'en va apres quelques freinages ( c'est pour éviter que les disques ne rouillent pendant leur stockage).
A titre d'info, il existe une seconde manière de les protéger contre la rouille les fabricants mettent un petit coup d'huile pour éviter la rouille. Dans ce cas petit coup de nettoyant frein et on essuie.
Voila donc pour moi pas d'inquiétude j'avais la meme chose avec mes freins bosch.
Si je ne vous réponds pas de suite, n'y voyez pas un manque de respect. Je répondrai mais avec du retard :).
David591
MessagePosté le: Sam 08 Juin 19 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour linfo. Moi également du bosh. J'avoue être novice en mécanique et c'est plus une question de curiosité que d'essayer de bricoler moi même
Nepo
MessagePosté le: Sam 08 Juin 19 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as graisser les colonnettes et le dos des plaquettes ?
David591
MessagePosté le: Sam 08 Juin 19 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Graisser les coulisseaux et juste les côtés des plaquettes. Le bruit s'atténue, je pense que le rodage fera son oeuvre
chtit
MessagePosté le: Dim 09 Juin 19 à 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
apres montage de disque neuf il est bon de les degraisser avec du nettoyant frein
et pour eviter les bruit de couinnement, il faut graisser (cuivre ou haute temperature) le dot et les arrete des plaquettes en contact avec l'etrier
idem avec la porté du disque sur le moyeux, brosser/nettoyer, et une fine couche de graisse
peugeot 205 GR 1.4 > honda civic MB3 > 206 S16 + 307 2L 16V executive
Honda CB500 99 > 600 Hornet 08 > VFR800Vtec 05 > Yamaha MT-09 14 + CB750 SF 97
