Peugeot 307 - Voir le sujet - tremblement moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tremblement moteur
Bioman
MessagePosté le: Ven 24 Mai 19 à 15:49    Sujet du message: tremblement moteur Répondre en citant
Bonjour à tous!
Je reviens vers vous pour vous faire part d'un problème :
Lorsque je démarre à froid (307 HDI 90CV), au ralenti, le moteur tremble ( j'ai l'impression d'être assis dans une machine à laver...en exagérant bien sûr).
un autre tremblement survient (celui ci est beaucoup plus fort), c'est lorsque la voiture est chaude:
de temps en temps, lorsque je met la première et que j'embraye doucement vers le point de patinage...là le moteur tremble à mort (j'ai même peur que ça calle, pourtant je remonte la pédale d'embrayage doucement)
A votre avis quel serait la piste :
volant moteur? Embrayage? vanne EGR?
Merci!!!
HK
MessagePosté le: Ven 24 Mai 19 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
volant moteur pour une 90ch, non
peut etre les silentblocs moteur......
MessagePosté le: Ven 24 Mai 19 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
quel kilométrage ?
regarde capot ouvert moteur au ralentit ou en accélérant si il bouge plus que raison ?
Bioman
MessagePosté le: Lun 16 Sep 19 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
quel kilométrage ?
Bonjour Zamaz!
J'ai mis beaucoup de temps avant de répondre, toutes mes excuses, honte à moi Embarassé.. Embarassé.. Embarassé.. ...Mais j'étais vraiment surbooké
Confused
Alors pour en revenir aux tremblements : j'ai effectué un décalaminage car voiture trop encrassé (petit trajet en ville tout les jours!).
Du coup je ressens moins voir plus du tout de tremblement, disons qu'elle respire mieux.
Par contre j'ai toujours ce fichu soucis d'à-coups moteur et de perte d'infos régime moteur, je m'explique:
De façon aléatoire, en roulant tranquillement, l'aiguille compteur tour et vitesse se mettent a zéro, et j'ai des trous dans l'accélération (comme si je retirais mon pied de l'accélérateur pour le remettre tout de suite après).
Par moment ce soucis est accompagné par les bip bip anomalie frein/abs.
un capteur PMH "malade" peut-t-il créer tout ces soucis?
Merci encore!
MessagePosté le: Lun 16 Sep 19 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
faire un diag ,voir capteur de régime ou capteur AAC
Bioman
MessagePosté le: Mar 08 Oct 19 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Zamaz,
J’ai finalement emmené ma voiture pour diag.
Juste pour etre sûr:
en démarrage en cote (feu rouge par exemple) j’ai toujours eu pour habitude d’embrayer doucement en premiere jusqu’à ce que la voiture avance avant d’acceller (donc j’appuie sur l’accélérateur qu’après avoir embrayé)
Là bizarrement, quand le moteur est chaud, quand j’embraye en cote, je sens parfois que ça « patine »,comme si les deux « plateaux » avaient du mal à « s’accrocher ».
Embrayage a changer j’imagine?
Fowl
MessagePosté le: Mar 12 Nov 19 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça ressemble à un embrayage fatigué.
Pour confirmer, essaye de démarrer en 3ème, si tu y arrives sans caler c'est que l'embrayage est usé.
Tu as un autre symptôme aussi, si t’accélérè fort après avoir passé un rapport et que tu vois le régime moteur s'envoler mais que que la voiture n’accélérè pas, c'est qu'il est fatigué
307 berline 2002.
