pierre3369 307 Addicted
Inscrit le: 15 Fév 2019 Messages : 23 Localisation : cezac, gironde
Posté le: Dim 14 Avr 19 à 18:48 Sujet du message: lève vitre |
bonjour,
j ai un pb avec mon lève vitre coté conducteur.
toutes les vitres se baissent et se lèvent sauf celle coté passager avant qui se lève mais ne se baisse pas.
j'ai changé ma "patine"?commande, c est le même problème. quel fils est endommagé?
je précise, je suis une bille en électricité.
autre question, j ai un poste 2din chinois.
pour brancher la cam , le fil rouge qui est sur la prise rca à l'arrière du poste doit être branché sur quel fil du connecteur peugeot?
merci à vous
Pierre
_________________ 307 sw, et c4 picasso
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Ven 19 Avr 19 à 18:28 Sujet du message: |
Bonjour !
Pour le lève vitre coté conducteur, il s'agit probablement du relais HS sur la carte électronique du moteur, il sert à inverser la polarité du moteur suivant la monté ou la descente, la référence est dessus, ça se commande sur internet.
Il est déssoudable avec beaucoup de soins.
Pour le poste je ne sais pas.
_________________ Merci.
Cheloute 307 Addicted
Posté le: Mar 23 Avr 19 à 14:44 Sujet du message: |
Idem @Pascalou28400 pour ta vitre.
Pour ton poste, j'imagine que ce n'est pas un fil rouge RCA, sinon un fil jaune RCA et un fil rouge... électrique.
Si c'est cela, c'est le "power" pour allumer ta cam, qui doit être branché sur la marche arrière.
Donc tu installes ta cam, tu relies les cables rouge (et normalement il y a aussi un noir) aux bornes de ton ampoule de marche arrière, et le cable RCA jaune à ton poste chinois.
Posté le: Sam 27 Avr 19 à 18:08 Sujet du message: |
Pour le leve vitre je ne ferai pas mieux de changer le moteur? Il y en a des pas cher sur le bon c....
Il s agit du moteur leve vitre pas de la patine leve vitre?
Posté le: Mar 07 Mai 19 à 10:55 Sujet du message: |
Dans mon cas, le problème venait de la platine. j'ai changé la platine, recalé la vitre et tout était parfait.
Si tu connais quelqu'un avec une 307 qui est prêt à te laisser tester ta platine sur sa voiture, tu saurais d'où ça vient.
Si ça marche sur sa 307, c'est ta platine qui est foireuse, sinon, c'est ton moteur.
Posté le: Mar 07 Mai 19 à 12:04 Sujet du message: |
J' ai déjà changé la patine, même problème
donc c est le moteur
je dois en trouver un qui fasse les 4 vitres avec les rétros rabattables électriquement.
Posté le: Mar 07 Mai 19 à 13:26 Sujet du message: |
Non, le moteur ne va gérer que ta vitre.. C'est la platine qui gère les 4 vitres + les rétros. Chaque rétro a son propre moteur, et chaque vitre aussi. Il te faut simplement un moteur avant gauche. Tu devrais facilement trouver ton bonheur en casse ou sur eBay, ils sont courants ces moteurs.
Autre chose concernant ta cam. J'ai relu ton message et je crois que je n'avais pas compris de quel fil rouge tu parlais. Si tu as encore des doutes, le fil rouge qui ressort du cable RCA se branche à l'entrée REVERSE IN ou REV CONT. (suivant le modèle) de ton autoradio. De l'autre côté, il se branche sur le + de l'ampoule du feu de marche arrière.
Posté le: Mar 07 Mai 19 à 14:00 Sujet du message: |
c'est ce que je dis, je dois changer le moteur lève vitre coté conducteur
mais comme j ai les rétros rabattables électriquement il me faut le bon.
la patine fait ce qu elle veut
quand je démarre et que je veux baisser la vitre coté passager, je dois en fait, sur le bouton, la monter et la elle descend
mais pas toujours.
des fois rien ne marche
Posté le: Sam 11 Mai 19 à 15:50 Sujet du message: |
qui pourrait me dire comment controler le faisceau electrique pour les leves vitre?
ce n est ni la patine ni le moteur il ne reste que le faisceau
mais quel fil déconne?
