Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite d'huile sous-moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mymydu02
MessagePosté le: Ven 12 Avr 19 à 20:17    Sujet du message: Fuite d'huile sous-moteur Répondre en citant
Bonjour à tous !
Et ça continue les soucis.. J'ai une contre-visite pour cause (entre autre) de fuite plutôt côté droit, mais c'est galère à localiser vu la quantité d'huile.. Une supposition : entre la boite de vitesse et le volant-moteur... Par contre, j'ai jamais eu de voyant qui s'allume ni de baisse significative d'huile dans le réservoir... Ca doit-être très récent et je me demande si ça n'aurait pas un rapport avec le FAP qui a été changé y'a 4 mois.... Vous avez des pistes ? Là je suis désespérée, je n'ai pas d'autres options que de faire les réparations ! Et j'ai même plus confiance aux garages... une femme seule, ils me voient arriver de loin !! J'ai une 307 2L hdi Sad Sad Sad
HK
MessagePosté le: Ven 12 Avr 19 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
pour avoir un voyant d'huile qui s'allume, faut une grosse fuite
une petite fuite/suintement fait perdre tres peu d'huile mais ça se voit.
au mieux c'est le joint de carter moteur
au pire le joint spy derriere le volant moteur donc la c'est depose de la boite et du volant moteur et changement kit embrayage vu que c'est demonté
faudrait nettoyer completement (verifier en meme temps le serrage du carter moteur) rouler un peu et regarder
Mymydu02
MessagePosté le: Ven 12 Avr 19 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Un garage avait nettoyé, j'ai roulé 1 semaine pour qu'on puisse voir mais y'en avait autant, du coup on va revoir ça mais sur une journée (mardi) voir ce que ça donne... Je crois que je vais prier pour que ça soit le joint de carter moteur !! Pour le pire, j'ose même pas y penser !! En tout cas, merci de vos conseils, je vais leur mettre dans l'oreille... Je peux pas avoir la poisse à ce point-là !!
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 13 Avr 19 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Si ca fuit autant, c'est pas de l'huile de boite, sinon il n'y en aurait plus.
Comme HK, soit joint du carter, soit joint spi du vilebrequin..
ab_Richard
MessagePosté le: Jeu 18 Avr 19 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Elle a quelle age ta voiture ?
[ 307iste since 2009 ][ 2.0hdi 90ch 2002 ][ 286 500km ][ Photos ] [ chaine youtube ]
