Peugeot 307 - Voir le sujet - jantes apollo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jantes apollo
peugeot
MessagePosté le: Sam 30 Déc 06 à 18:24    Sujet du message: jantes apollo Répondre en citant
Bonjour, peux t'on monter des jantes alu 195.65.R15 sur une 206?
Merci.
ArKaNuM
MessagePosté le: Sam 30 Déc 06 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les jantes Apollo passent sans problème sur une 206 mais par contre pour les pneus il faut respecter le bon diamètre à savoir 195/55/R15 pour les 206.
307 Cuivré Goa look XSi
peugeot
MessagePosté le: Sam 30 Déc 06 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle est la différence entre les 195.65.15 et 195.55.15?
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 30 Déc 06 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
La différence est la hauteur du flanc du pneux. La hauteur de flanc sera de 55% de 195mm (respectivement 65%) donc avec des 55 le diametre de la roue sera plus petit Wink
peugeot
MessagePosté le: Sam 30 Déc 06 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Des 65 sont donc adaptables c'est juste un question d'esthétique ?
FredMM
MessagePosté le: Sam 30 Déc 06 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une question d'esthétique, mais pas seulement, y a aussi un soucis au niveau des correspondance par rapport au pneu d'origine, qui sont vérifié au CT mais aussi par les forces de l'orde! Clin d'oeil ;)
ArKaNuM
MessagePosté le: Sam 30 Déc 06 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est simple, si la bonne correspondance n'est pas respectée, tu sera en situation d'illégalité avec les flics et pire, ton compteur de vitesse et kilomètrique sera faussé.....
307XSPremium
MessagePosté le: Dim 31 Déc 06 à 01:19    Sujet du message: Répondre en citant
Et si tu prend une bosse ou que tu montes un trottoir et que tes roues sont un peu braquées, tu frottes contre ton aile.
peugeot
MessagePosté le: Dim 31 Déc 06 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous remercie pour vos conseils.
Bonne journée et bonnes fêtes
