vincentlgl Curieux
Posté le: Mar 08 Jan 19 à 20:57 Sujet du message: regulateur/limteur affiché mais fonctionne pas |
Je pense que je dois certainement refaire un sujet sur ca, mais je ne trouve pas de réponse a mon niveau ... Malgré les recherches sur le forum et ailleurs.
Etant ancien mécano Peugeot, j'ai perdu les connaissances que j'ai pu avoir alors je viens vers vous.
Comme vous avez pu le voir dans le titre, mon régulateur et mon limiteur ne fonctionne pas quand je me sers des commandes.
- Je m'explique, quand je me mets sur le position " limiteur ", sur le compteur est affiché " LIM *** OFF ", jusque la tout va bien. Ensuite je me mets a 110, le vitesse se mets mais la le HIC se présente ( quel con ) ... La vitesse n'est pas limité et est dépassé puis clignote a l'affichage ...
- Pour le régulateur, à l'affichage " CC - - - " mais pas de vitesse affiché quand j'essaie de l'activer et se mets a clignoté a ce moment la.
A mon niveau, j'ai remplacé dans un premier temps le contacteur de stop, mais toujours le même problème ...
Des idées parmi vous ?
vincentlgl Curieux
Posté le: Dim 13 Jan 19 à 12:25 Sujet du message: |
Personne peut m'aider ?
Posté le: Dim 13 Jan 19 à 12:37 Sujet du message: |
possible de l'oxydation ou usure au niveau de la molette de la commande régulateur/lim ou commande usée ??
vincentlgl Curieux
Posté le: Mer 16 Jan 19 à 19:42 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | possible de l'oxydation ou usure au niveau de la molette de la commande régulateur/lim ou commande usée ?? |
Je me disais qu'elle devait être en bonne état si j'arrive a manier la commande ...
Est ce que la pédale d'accélérateur pourrait être fautive ?
Posté le: Mer 16 Jan 19 à 20:18 Sujet du message: |
la pédale ne sert que pour le limiteur pas pour le rég .
vincentlgl Curieux
Posté le: Jeu 17 Jan 19 à 12:23 Sujet du message: |
Ok.
Donc si on remet les choses dans l'ordre, vu que le limiteur fonctionne à l'affichage ( comme expliqué plus haut ), il pourrait y avoir un défaut d'information antre le limiteur et la pédale ?
Tu aurais les valeur de résistance pour la pédale, que je puisse contrôler si elle est en état ?
Et pour le régulateur, ce serait la commande au volant alors ?
Posté le: Jeu 17 Jan 19 à 15:01 Sujet du message: |
comme j'ai déjà possible de l'oxydation ou usure de la molette de la commande ??
as tu passé la valise peugeot ?pour voir
vincentlgl Curieux
Posté le: Dim 20 Jan 19 à 21:11 Sujet du message: |
J'ai passé la valise de mon boulot mais pas aussi performante que la PPS. Je pense que je vais y aller, en espérant qu'il trouve un truc.
Dans tous les cas faut que j'y aille pour mon RT3 pour l'activation de l'AUX.
Posté le: Dim 20 Jan 19 à 22:02 Sujet du message: |
tu es du métier et tu sais que la valisePP200 ne trouve pas toutes les pannes .
vincentlgl Curieux
Posté le: Lun 21 Jan 19 à 20:57 Sujet du message: |
Je suis du métier cette mais j'ai plus la même catégorie de véhicule ...
Mais oui je suis d'accord avec toi.
J'ai pu parvenir a choper une valise, j'ai pu constaté par les contrôle via la valise, que certaines commandes sont actives mais quand j'appuie sur la touche qui se trouve en le "+" et le "-" ca s'active puis s'arrête aussitôt.
Zamaz, tu as certainement raison, je vais commencer par remplacer la commande et voir ensuite.
Posté le: Lun 21 Jan 19 à 22:03 Sujet du message: |
moi je mettrait du nettoyant contact dans commande molette et faire plusieurs fois le mouvement pour désoxyder les contacts
vincentlgl Curieux
Posté le: Mar 22 Jan 19 à 21:02 Sujet du message: |
J'y pensais pas au nettoyant contact, je le vais le démonter quand je reprendrai le Taff.
Effectivement, en lecture direct, il y a pas de reconnaissance lors de l'activation de la molette.
Ca précise ce que tu dis.
Désolé mais des que ca touche les véhicules récents au niveau électricité / électronique, je suis perdu.
C'est bien les vieux faisceaux ^^
