Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite liquide de refroidissement dans l'habitacle - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Moutyne
MessagePosté le: Dim 30 Déc 18 à 13:18    Sujet du message: Fuite liquide de refroidissement dans l'habitacle Répondre en citant
Ma voiture est une 307 automatique essence, 80,7cv.
Il y a 1 semaine je trouvais que ça sentait de plus en plus le cadavre dans notre voiture, depuis quelques semaines nous devions ajouter régulièrement du liquide de refroidissement car le niveau baissait trop vite sans pour autant avoir constaté de fuite au niveau du tuyau du dessous.
La semaine dernière je touche le tapis de sol et il était trempé!
Nous avons du découper toute la partie tapis coté conducteur et tout éponger c'était plein de liquide de refroidissement.
En enlevant le plastique à droite des pédales nous avons vu d'où venait la fuite; cà goûtait au niveau d'un joint (cf photo) bizarrement il y a une vis écrou sur trois alors qu'il y a trois emplacement pour des vis écrou, nous avons donc ajouté une vis écrou sur l'un des emplacements par là où ça gouttait en espérant que cela suffise mais non ça goutte toujours.
Savez vous si nous pouvons sans trop de difficulté faire la réparation nous même et la marche à suivre s'il vous plaît?
Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ça goutte que depuis peu? est ce seulement le joint qui n'est plus étanche?
Merci d'avance
[/url]
HK
MessagePosté le: Dim 30 Déc 18 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
comme beaucoup de 307, il te manque une vis de serrage
deja mets en une et si ça fuit toujours, change le joint
et avec la fonction recherche :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=68062
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 30 Déc 18 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Découpé la moquette carrément!? Shocked
Joints a remplacer, rajouter une vis ne suffira pas a mon avis.
Moutyne
MessagePosté le: Lun 31 Déc 18 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
Comme di splus haut effectivement nous avons ajouté une vis en bas à l'endroit de la fuite, mais ça n'a rien changé je pense qu'on est bon pour changer les joints.
Mais comment je peux savoir quels joints acheter? Quelqu'un sait ce que je dois acheter exactement?
Question bête: faudra-t il faire une vidange pour pouvoir changer les joints?
Je vais aller lire le lien merci, j'ai déjà vu pas mal de post sur ce problème mais sans savoir si c'est bien notre cas.
Et oui on a carrément découper la moquette, ça ne gouttait de nul part et tout le plancher était une vraie éponge, pas le choix.. Quand on l'a retirée les fils électriques baignaient dans l'huile on a du éponger beaucoup d'huile de refroidissement..
Merci pour vos conseils..
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 01 Jan 19 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les deux joint s'achètent chez Peugeot.
Oui, pour les remplacer il faudra vidanger le liquide de refroidissement.
