Posté le: Sam 29 Déc 18 à 14:07 Sujet du message: Problème éclairage feu de croisement (resolu)
Bonjour à vous tous
J'ai une 307 SW 1.6 HDi 110 cv, totalisant 205000 kms et me voilà avec un soucis de taille.
J'ai l'ampoule avant gauche (feu de croisement) qui ne fonctionne plus. En toute logique j'ai pensé à une ampoule de grillée mais non, après en avoir mis trois différentes et toutes bonnes l'ampoule ne s'allume toujours pas.
J'ai donc regardé la tension d'arrivée à l'ampoule et là mon testeur (qui fonctionne très bien) m'indique 3.9V... Tous les autres feux et clignotant fonctionnent très bien. Il y a juste cette satané ampoule qui reste éteinte
Pour information, je sais que mon com 2000 est fatigué (lave-glace arrière fonctionne tout seul, clignotant arrière droit fonctionne quand il veut). Est-ce que le com 2000 peut être la source de mon problème d'ampoule? Parce qu'à part ça je ne vois pas d'où peut venir le soucis. Les masses sont bonnes je les ai vérifié.
Voilà si quelqu'un a une idée sur l'origine du problème ça serait bien sympa
Mince j'espérai que ça ne soit pas le cas... Est-ce dépannable soit-même ou vaut il mieux le faire changer, ce qui va couter surement une blinde chez peugeot...
non rien à faire, il ne veut rien savoir... par contre tout le reste fonctionne très bien sur le bloc optique. Ce qui m'étonne c'est cette tension: 3.9V au lieu de 12V c'est étrange on dirait presque que je n'ai plus d'alimentation et que j'ai un retour de masse.
J'ai eu un problème de perte des feux de croisement l'an dernier alors que tous les autres feux et clignotants fonctionnaient très bien...
Après changement du BSM, boitier à fusibles dans le compartiment moteur, tout est rentré dans l'ordre.
Montant de la réparation 26€ via Ebay...
Mon soucis est résolu c'était tout bête en fait, juste la cosse de masse de l'ampoule qui avait fini par fondre un peu mais suffisamment pour ne plus faire contact.
Après changement de la cosse tout est rentré dans l'ordre
