momo67 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Avr 2016 Messages : 1077 Localisation : 67200
Posté le: Dim 11 Nov 18 à 21:20 Sujet du message: |
non je pense pas , je ne sais pas pourquoi ton rd45 ne s'allume pas.
momo67 307 d'Élite
Benjouille 307 Addicted
Posté le: Dim 11 Nov 18 à 21:31 Sujet du message: |
Est ce que c’est possible que les a15 et a12 soient inversés et que du coup comme il en manque une sur le rd45 ça marche pas ?
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 11 Nov 18 à 21:41 Sujet du message: |
non impossible, a moins si c'est toi qui la inverser.
le 12 correspond au + 16 masse
mais apparement sur le 15 du RD45 y'a pas de pin . tu as verifier sur le rd45?
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 11 Nov 18 à 21:59 Sujet du message: |
n'oubliont pas qu il a une ph1 donc peut etre pas full can, il est peut etre en can/van donc ......le rd45 ....
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 11 Nov 18 à 22:06 Sujet du message: |
Non il est bien en full can, sinon son rt3 serrais touche en bas à gauche rds sa touche est en list donc full can
momo67 307 d'Élite
HK 307 d'Or
Posté le: Lun 12 Nov 18 à 19:02 Sujet du message: |
nickel
le lecteur cd a peut etre prit un coup durant le transport
mais bon, avec une cle usb, le cd .......
tu as reussi aussi a branche le micro ?
momo67 307 d'Élite
Posté le: Lun 12 Nov 18 à 21:16 Sujet du message: |
Nikel content que sa marche au cas ou j'ai le faisceau usb avec faisceau auxiliaire et allume cigar USB et jack .
Posté le: Mar 13 Nov 18 à 17:55 Sujet du message: |
Encore un truc qui va pas, quand je branche le téléphone sur la prise usb ça met erreur périphérique usb. Ça met en charge une demi seconde puis ça affiche ce message. D’où ça peut venir ?
J’ai une prise qui prend la place de l’allume cigare qui fait jack et usb, le jack marche
momo67 307 d'Élite
Posté le: Mar 13 Nov 18 à 18:01 Sujet du message: |
Quand tu utilise une clef usb mp3 sa marche ? Sa peut venir du câble.usb défaillant ou port USB rd45
HK 307 d'Or
Posté le: Mar 13 Nov 18 à 20:32 Sujet du message: |
normal, on branche une cle usb dessus
le telephone au mieux se rechargera, c tout (et pas tres vite)
et tres rarement une cle peut etre incompatible.
pour ton telephone, tu l'a relie en bluetooth ?
si oui, lit tes mp3 en streaming
Posté le: Mar 13 Nov 18 à 20:35 Sujet du message: |
Ok ça me rassure je testerai avec une clef. Mais bon c’est un peu nul de pas pouvoir le mettre à charger du coup. Obliger de bidouiller un truc avec l’allume cigare pour le chargement . Dommage
Toutoune80 307 de Bronze
Posté le: Ven 23 Nov 18 à 12:05 Sujet du message: |
quelqu'un aurait pourrait remettre le tableur disponible en téléchargement svp ?
Un ami m'a demandé si je pouvais lui installer le RT4 dans sa 307 mais le tableau n'est plus disponible.
Merci, ce serait sympa de le remettre
momo67 307 d'Élite
Posté le: Sam 24 Nov 18 à 21:34 Sujet du message: |
Il a.quoi comme 307 pour commencer année ?
Posté le: Jeu 29 Nov 18 à 09:14 Sujet du message: |
c'est une 307 de 2008 avec un RD4 ou RD45. Il va recevoir un RT4 demain et du coup j'ai commencé le faisceau. SelfEsteem m'a renvoyé le tableau pour la correspondance des PINOUT
cj70 Curieux
Posté le: Mar 25 Déc 18 à 09:43 Sujet du message: |
j ai un soucis avec une C4 que je suis en train de refaire, c est une version vts avec gps de 2005, l autoradio m a été donné avec la voiture mais en le branchant il ne fonctionne pas, l écrans et tous le reste, musique, détecteur avant, arrière, il me plante même l’ afficheur de vitesse au milieu du tableau de bord
( c est un rt3 en version van, après quelques recherches les C4 sont toutes sortie en version can)
donc j ai recuperé un rt3 can mais en le branchant il me met version logiciel imcompatible, insérer le cd de configuration, visiblement je serait en 6.63.
Quand pensez vous, que me conseilleriez de faire
Merci de vos réponses et passez de bonnes fêtes de fin d année
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mar 25 Déc 18 à 20:49 Sujet du message: |
En effet, toutes les C4 sont en CAN.
Pour ton soucis, essaie de trouver la dernière version logiciel pour le RT3 CAN que tu grave sur un CD et mets le a jour.
Tu as regardé dans le menu quelle version est installée?
cj70 Curieux
Posté le: Mar 25 Déc 18 à 20:55 Sujet du message: |
Merci de ta réponse, de quelle menu parle tu, si c est celui de l autoradio c est le 6.63,
Posté le: Mar 25 Déc 18 à 21:02 Sujet du message: |
C'est bien la dernière version si t'es sur que c'est cette version sur ton RT.
Du coups, il y a peut être un CD Citroen a insérer pour configurer le RT3, il provenait a coups sur d'un Peugeot. (tu peux le vérifier a la couleur de rétro éclairage des boutons)
cj70 Curieux
Posté le: Mar 25 Déc 18 à 21:10 Sujet du message: |
Tu pense que les versions différent entre peugeot et citroen, car oui l autoradio que je viens de récupérer provient d une 307
Posté le: Mer 26 Déc 18 à 08:54 Sujet du message: |
Il est possible qu'il faille installer la mise a jour a partir de la marque dans laquelle est installé de RT3, oui.
Posté le: Mer 26 Déc 18 à 09:47 Sujet du message: |
Salut, en fait non, peu importe la marque, c'est le même cd de mise à jour. Sur ma 307, j'avais un rt3 de Citroën avant et maintenant j'en ai un d'origine peugeot.
Pour avoir les dernières mises à jours, va sur le forum club307, tu as ce qu'il faut pour ton rt3.
Ça doit être expliqué pour faire la mise à jour sinon dit le nous et on te donnera la marche à suivre
momo67 307 d'Élite
Posté le: Jeu 27 Déc 18 à 16:22 Sujet du message: |
| cj70 a écrit : | Bonjour à tous,
Merci de vos réponses et passez de bonnes fêtes de fin d année |
pour que ton message parte il faut faire la mise a jour le dernier qui existe pour RT3 can et ce qui pour changer le logo peugeot ou citroen il changera une fois rentrer le vin telecoder dans le rt3
momo67 307 d'Élite
Posté le: Jeu 27 Déc 18 à 16:25 Sujet du message: |
| Toutoune80 a écrit : | Salut,
c'est une 307 de 2008 avec un RD4 ou RD45. Il va recevoir un RT4 demain et du coup j'ai commencé le faisceau. SelfEsteem m'a renvoyé le tableau pour la correspondance des PINOUT |
faisceau rt4 ver ecran
9 fakra ver 1 ecran
15 fakra ver 3 ecran
5 fakra fiche blanche ver 2 écran
momo67 307 d'Élite
Posté le: Jeu 27 Déc 18 à 16:29 Sujet du message: |
| Toutoune80 a écrit : | Salut, en fait non, peu importe la marque, c'est le même cd de mise à jour. Sur ma 307, j'avais un rt3 de Citroën avant et maintenant j'en ai un d'origine peugeot.
Ça doit être expliqué pour faire la mise à jour sinon dit le nous et on te donnera la marche à suivre |
si tu met la mise a jour du van sur rt3 can le rt3 sera mort
et pareil si tu met mise a jour can sur rt3 van !
le rt3 va planté et sera hs
Posté le: Jeu 27 Déc 18 à 17:18 Sujet du message: |
Il y a une version plus récente que la 6.63 pour les CAN?
