momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 11 Nov 18 à 10:37 Sujet du message: |
| Benjouille a écrit : | Alors j’ai essayé le branchement:
J’ai branché les 2 fiches sur le compteur
Pour la masse et le + les voi 16 et 12 du rt3 les places sont déjà prises et j’ai pas trouvé comment débrancher du coup j’ai récupéré sur la prise 6 broches , j’ai pris les voi 1 et 2.
Résultat lemf c s’allume , j’ai accès au truc de la consommation en appuyant sur la commande au volant, par contre je n’ai pas accès au menu en appuyant sur la touche menu du rt3
En mettant le rd45 rien ne marche, ni écran ni lecteur cd
Il y a du progrès mais j’ai encore besoin de vos lumières. Si je pouvais juste avoir l’écran qui fonctionne avec le menu ça serait bien le rd45 au pire tampi |
pour avoir le menu du emf C tu es obliger de mettre un rd4 ou rd45
avec le rt3 n'est pas compatible avec l'emf c cest pour sa tu accède pas au menu puis si tu débranche le rt3 les deux fils voie 15 et 9 fakra ne sont plus alimenté du coup ton écran reste éteint . tu aurai du mettre en voie fakra 16 et 12 pour que ton écran reste allumé sans rt3.
je pense savoir pourquoi ton rd45 ne s'allume pas car il faut que le fakra voie 15 soit brancher au bsi .
je viens de vérifier sur sedre shemas de rd4
Edité par momo67 le Dim 11 Nov 18 à 11:11 (2 fois)
Benjouille 307 Addicted
Posté le: Dim 11 Nov 18 à 10:47 Sujet du message: |
Ok, si je vais chez Peugeot ils seront d’accord pour faire ça ? Je connais personne (pour le moment) dans mon entourage pour le faire
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 11 Nov 18 à 10:51 Sujet du message: |
| Benjouille a écrit : | | Ok, si je vais chez Peugeot ils seront d’accord pour faire ça ? Je connais personne (pour le moment) dans mon entourage pour le faire |
a voir.
mais ton probléme de rd45 qui ne sallume pas il te manque un cable du bsi au fakra 15
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 11 Nov 18 à 10:59 Sujet du message: |
peut tu voir sur le bsi sur un connecteur noir qui a 10 voie , regarde en voie 4 si tu as un fils de pris ou emplacement libre
Posté le: Dim 11 Nov 18 à 11:28 Sujet du message: |
Tout est pris
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 11 Nov 18 à 11:31 Sujet du message: |
ok il faut se repiquer dessus et mettre en voie 15 et enlever le 15 sur ton fakra
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 11 Nov 18 à 11:35 Sujet du message: |
| Benjouille a écrit : | | Tout est pris |
verifie si tu as du 12 volten voie 4
tu peux repiquer aussi sur la fiche contacteur eclairage boite a gant car lui est branche sur la voie 10 noir du bsi en 4
Posté le: Dim 11 Nov 18 à 11:55 Sujet du message: |
Ok donc le 15 de l’autoradio je le branche sur le 4 ou 10 du bsi à condition d’avoir 12v ? Et avec ça le rd45 devrait fonctionner ?
Par contre c’est quoi la technique pour déconnecter la cosse de l’autoradio ? Si je peux éviter de couper ça m’arrange en cas que ça marche pas. La fiche a9 à a16 elle s’enlève pas
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 11 Nov 18 à 12:00 Sujet du message: |
| Benjouille a écrit : | Ok donc le 15 de l’autoradio je le branche sur le 4 ou 10 du bsi à condition d’avoir 12v ? Et avec ça le rd45 devrait fonctionner ?
c'est sur le connecteur noir a 10 voie en voie 4 mais plus simple repique toit sur la fiche de leclairage de la boite a gant.
Par contre c’est quoi la technique pour déconnecter la cosse de l’autoradio ? Si je peux éviter de couper ça m’arrange en cas que ça marche pas. La fiche a9 à a16 elle s’enlève pas |
tu dois de-clipser la parti bleu et les cosse ont une languette t appuie et sa s'enlève .
oui car il te manque un + accessoire . pour que le rd4 ou rd45 fonctionne
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 11 Nov 18 à 12:07 Sujet du message: |
regarde sur le rd45 en voie fakra 15 si tu as un pin dessus
HK 307 d'Or
HK 307 d'Or
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 11 Nov 18 à 18:03 Sujet du message: |
Oui mais quand tu regarde le.fakra 15 il va au bsi fiche noir 10 voie en voie 4 .
Pour lalimentation emf c il est repris sur le 16 et le 12 dans sedre .
Posté le: Dim 11 Nov 18 à 18:12 Sujet du message: |
De ce que je voi entre ton schéma et celui du rt3 d’une page d’avant c’est la même chose apar que le rt3 a une alimentation en a9 et pas le rd45 ? Les fils vont pas au même endroit ?
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 11 Nov 18 à 18:53 Sujet du message: |
Le fil a9 et a15 fakra c est lalimentation écran rt3 , sur rd45 rd4 alimentation écran emf c ils sont brancher en a12 et a16 donc alimentation rd4 rd45 en parallèle
HK 307 d'Or
HK 307 d'Or
momo67 307 d'Élite
momo67 307 d'Élite
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 11 Nov 18 à 20:30 Sujet du message: |
Merci à vous de batailler autant !
Donc du coup je fais quoi moi ? XD
Mes fils sur le combiné je les laisse comme ça et pour lalim et la masse de lemf je met sur a12 et a16 ?
Pour le micro j’en ai déjà un je suis obligé de le changer?
Et la prise jack et usb c’est bien dans la partie C ?
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 11 Nov 18 à 20:41 Sujet du message: |
bah si tu as déjà tiré les fils depuis le combiné, c'est top, laisse comme ça.
pour le reste, oui
fakra A12 vers pin 1 de la prise emf , c'est le +
fakra A16 vers pin 3 de la prise emf , c'est la masse
pour le micro, c'est dans la partie B, si tu as deja un micro, suffit de le cable donc en 3 et 9 dans le bloc B
on l'a vu sur la photo du rd45 vu de l'arriere un peu plus haut
http://www.forum308.com/download/file.php?id=20691
pour l'usb, c'est dans la prise grise rectangle derriere le poste
le plus chiant apres comme a dit momo67, ça va etre de telecoder le bsi pour activer l'emf c si y'a besoin
Edité par HK le Dim 11 Nov 18 à 20:50 (2 fois)
Posté le: Dim 11 Nov 18 à 20:45 Sujet du message: |
Ok, on est d’accord que les a12 et a16 étant déjà prise je laisse brancher mais sur le même fil j’y branche lemf en + ?
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 11 Nov 18 à 20:50 Sujet du message: |
oui fo pas les couper completement sinon ton poste ne marchera pas
soit tu enleves le plastique sur 1cm et tu soudes ton fils dessus
soit tu coupes et tu mets un domino
et tu isoles bien le tout avec du sotch d'electricien
et te goures pas de fils sinon ça crame
Edité par HK le Dim 11 Nov 18 à 20:51
Posté le: Dim 11 Nov 18 à 20:51 Sujet du message: |
Ok, j’ai bien fait de faire le plein de domino chez casto hier !
J’ai plus qu’à attendre que Mme rentre pour essayer ça avant d’aller au lit pour dormir tranquille !
Encore merci à vous
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 11 Nov 18 à 20:54 Sujet du message: |
le domino c pas le top mais c facile a utiliser.
momo67 307 d'Élite
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 11 Nov 18 à 21:17 Sujet du message: |
Mais en fait..
Si je change rien et que je fais que brancher mes 2 fils de lemf ça me réglera pas le problème que le lecteur cd tourne pas ? Si?
