frelon71 307 de Bronze
Posté le: Dim 07 Oct 18 à 14:47 Sujet du message: erreur p0340 307 |
Bonjour, voila mon frere a une erreur p0340, sur 307 2.0hdi 110 de 2002 avec pp2000, on l'efface et reviens pourtant capteur ok, il a un souci en se moment moteur qui broute est ce que sa pourrait être lié, c'es la seul erreur que pp2000 trouve. merci
_________________ 307 2.0hdi 110, 302000km
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17037 Localisation : France
Posté le: Dim 07 Oct 18 à 15:41 Sujet du message: |
P0340 Défaut de synchronisation entre l'arbre à cames et le vilebrequin : Cohérence
POSSIBLE le capteur PMH (abîmé,limaille dessus)
possible aussi capteur AAC pas bien réglé ,faisceau ou cible ?
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 07 Oct 18 à 16:28 Sujet du message: |
capteur AAC en haut distribution
capteur PMH côté boite volant moteur
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 07 Oct 18 à 16:38 Sujet du message: |
pmh le N°6 sur le schéma mais il faudra enlever boite à air etc pour le voir bien caché
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 07 Oct 18 à 16:46 Sujet du message: |
avant de demonter sa est ce que sa peut venir de sa perte de puissance et voiture qui broute?
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 07 Oct 18 à 16:47 Sujet du message: |
je t'ai mis une photo ,non là c'est la sonde de temp LDR
fais un effort de lire et relire mes remarques ,autrement j'arrête le post !
Posté le: Dim 07 Oct 18 à 16:52 Sujet du message: |
oui mais j'avais mis la photo en meme temps que toi désolé. je te demandait si sa vaut le coup car je veux pas demonter sa et que sa deconne toujours, car mon frere veux carrement changer le moteur.
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 07 Oct 18 à 17:10 Sujet du message: |
et pour le pmh c'est le régime moteur donc ça peut faire brouter la voiture si capteur sale limaille ou son connecteur /faisceau
Posté le: Dim 07 Oct 18 à 17:14 Sujet du message: |
ok merci je vais essayer demain, j'ai une autre question je sais pas si je dois ouvrir une autre page, on a aussi trouver du gasoil sur les bougies. sa pourrait venir d'ou?
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 07 Oct 18 à 18:23 Sujet du message: |
ché pas
