Peugeot 307 - Voir le sujet - RT3 VAN + chargeur : FM HS et besoin du bluetooth - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Karibou59
MessagePosté le: Sam 08 Sep 18 à 09:13    Sujet du message: RT3 VAN + chargeur : FM HS et besoin du bluetooth Répondre en citant
J'ai une 307 hdi 90ch de 2003 avec un autoradio RT3 VAN ainsi que le gps navteq écran monochrome et le chargeur 5 CD.
La radio ne fonctionne plus (je pense que la carte FM est HS).
J'aimerais pouvoir conserver l'ODB, l'affichage des conso, etc.. et connecter mon téléphone en bluetooth pour téléphoner et écouter de la musique. Il faut aussi que je puisse de nouveaux écouter la radio.
Quel sont les solutions actuelles qui s'offre à moi ?
Installer un kit Xcarlink à la place du chargeur et écouter la radio via le téléphone ?
Installer un second autoradio bluetooth à la place du chargeur ?
Sera t'il possible de conserver les commande au volant et de réutiliser le micro d'origine en place ?
Est-ce possible de remplacer le RT3+chargeur par un seul équipement ? (je me fiche du GPS qui n'est plus à jour).
Merci d'avance pour votre aide
momo67
MessagePosté le: Dim 09 Sep 18 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut donc faudrait brancher le deuxiéme poste sur une autre alimentation genre allume cigare .
parcontre faudra debrancher les hp du rt3 car les deux poste risque de chauffer .
il y'a la solution du xcarlink ou yatour brancher au chargeur cd au rt3 .
tu n"a pas de probléme d'affichage ecran sur rt3 monochrome?
Karibou59
MessagePosté le: Lun 10 Sep 18 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse.
non pas de problème d'affichage sur l'écran mais celui-ci a déjà été changé en 2010.
Pas moyen de faire cohabité les deux système sur les HP sans risques ?
Au niveau des postes quels sont les critères de compatibilité ?
momo67
MessagePosté le: Lun 10 Sep 18 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
non impossible tu aura surchauffe si tu branche les hp sur les deux poste en paralléle!
tu va meme faire fondre le faisceaux.
je deconseille fortement
Karibou59
MessagePosté le: Lun 10 Sep 18 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
OK compris.
Et la solution Xcarlink c'est quoi les contraintes ?
On peux avoir les commandes au volant ? Comment cela se passe lorsqu'il y a un appel bluetooth ?
Il est possible d'utiliser le micro intégré ?
momo67
MessagePosté le: Lun 10 Sep 18 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
la seul contraire est de rester en chargeur cd , disont si tu es en radio sa bascule pas automatiquement en mode chargeur pour le xcarlink bluettooth lorsque tu as un appel.
sinon tu utilise le bluetooth sans probléme avec le gps .
tu garde la commande au volant tu decroche et raccroche avec la commande .
non tu peux pas utiliser le micro intégré de facon le micro est livrée avec le bt
Karibou59
MessagePosté le: Lun 24 Sep 18 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense donc m'orienter vers la solution Xcarlink mais sur leur site il indique une compatibilité aléatoire avec un RT3...
Certaines personnes ici on déjà essayé ?
https://www.carnlink.com/xcarlink-smart-bt-peugeot-van,fr,4,XSPV.cfm
