Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit Admission et vibrations - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Didier31
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 18 à 12:08    Sujet du message: Bruit Admission et vibrations Répondre en citant
j'ai eu un problème de distribution sur ma 307 1.6 hdi 110cv...2005 - 190000 km
le fameux tendeur de chaine d'arbre à came, que j'ai fait changer par un ami mécanicien.
avant cette réparation, en plus du bruit de la chaine sur le carter était apparu un bruit sourd et résonnant d'admission.
Nous avons vérifié la boite à air et arranger ses fixations silent blocs.
Bruit persistant, puis probleme de perte de puissance, et fumée noire....
nettoyage vanne EGR, toujours pareil.
Le collecteur d'admission d'air fêlé !
Collecteur changé, la voiture fonctionne bien mais bien sur, toujours ce bruit, qui parait venir résonner dans la durite qui va au turbo.
je crains que quelque chose d'autre casse...
je ne sais plus quoi faire ni penser...
si ce sujet vous inspire, je suis preneur de vos suggestions.
tyler92
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 18 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le bruit sourd vient sans doute de la boite a air. Elle est en 3 parties mais les clips du bas se cassent donc elle baille. Écoute bien les 307, 308, Picasso. Beaucoup font ce bruit
Didier31
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 18 à 06:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour @Tyler92,
Merci pour ton avis, avec mon copain mecano nous avons plusieurs fois monter remonter la boîte a air, changer silent bloc, mais sans succès, je vais quand même m'y repencher dessus...
Bonne journée
