Peugeot 307 - Voir le sujet - 1,6l i 110ch broute et cale - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
black-ice
MessagePosté le: Lun 23 Juil 18 à 14:41    Sujet du message: 1,6l i 110ch broute et cale Répondre en citant
Je rencontre sur la voiture d une amie de nombreux troubles moteurs
C est une 1,6l essence boîte auto
Les problèmes sont
- broute à accélération
- cale parfois en pleine circulation
- cale à l arrêt en mettant de grand coup d accélérateur et en lâchant d un coup le régime moteur descend en dessous des 750tr de ralenti jusqu’à parfois caler
Un passage à la valise me donne
F159 défaut information niveau d huile
P0420 défaut vieillissement catalyseur
P0480 défaut groupe motoventilateur
P0106 défaut signal pression tubulure admission
P0113 défaut du signal de température air d admission
Tout ces défauts sont fugitifs et s’effacent
La sonde de température LR le capteur pression tubulure d admission et les bougies on été changés.
Je pense à présent soit à la sonde lambda soit au boîtier papillon
Merci de votre aide
Cordialement
307 hdi 2l 110
307 cc essence 2l 138
